机房动环监控系统组成与功能
机房动环监控系统是什么?伴随着互联网技术的高速发展,该系统频繁出现在各类型机房中,无论是二三十平米的小机房,还是几千平米的大机房都能看到其身影。
机房是信息交换管理的核心位置,需保障机房内所有设备,时时刻刻正常运转。一旦某台设备出现故障,对数据传输、存储及系统运行构成威胁,影响到整个机房的运行。处理不及时造成的隐患更大,可能损坏硬件设备,造成严重的经济损失。这也是机房动环监控系统应用的背景,借助现代科技,弥补或替代人工巡检难、巡查不及时等问题,保证实时监测对机房所有设备的运行情况。
机房动环监控系统,基于互联互通的物联网发展而来,基于动环主机、动环监控平台,配合智能传感器、数据采集模块等感知设备,对机房动力系统、环境系统、安防门禁等系统的运行状态、温度、湿度、供电电压、电流、频率等电量参数以及配电开关状态、泄漏系统等进行实时监控并记录历史数据,通过对机房遥测、遥信、遥控、遥调等数字信号、模拟信号的集中监控,实现机房的高效管理和安全运维。
组成部分及监控对象
动力监控:指针对机房的动力系统的相关监控,包括市电配电、UPS、蓄电池、发电机、电源等提供动力的系统或设备,常用设备有:电参数采集模块、断电报警器等设备;
环境监控:监控机房的空气温湿度、有无漏水/烟雾情况、消防等环境情况,同时可获取新风、普通/精密空调等设备的工作状态;
安防系统:可与门禁、红外、门磁传感器、视频监控、振动、红外人体感应设备等联用,实现对门禁的监控;
系统特点是以数据采集为主,设备控制为辅,具备在线监测、远程报警、数据存储、智能控制、逻辑控制、数据分析等功能。
基础功能
实时监控:24小时在线监控UPS电源、空调设备、漏水检测、配电系统、发电机、机房温湿度、通风系统、消防、视频监控、门禁监控等对象,采集输入输出电压、电流、频率、功率等电参数,及温湿度、水浸、烟雾等信息;
远程报警:具备自动报警功能,可对监测参数、联动控制设备状态等进行报警。设置报警参数,一旦设备故障并达到报警参数范围,自动触发声光、短信、电话、APP等告警方式,通知管理人员紧急处理;
监控视频:在机房现场实时监控和传输图像,保证每个监测点的视频图像可以随时在监控平台上观看。支持视频回放、重播;
集中监控:可将多座机房的基础信息汇总到监控平台上,并配合场景组态功能,通过管理界面进行集中监控;
逻辑控制:具备逻辑控制功能,即根据环境监测参数的变化工况,设定空调、新风机等设备的启停,实现稳定机房温湿度的目标;
数据管理:支持历史数据自动存储,默认存储频率一分钟一次,具备断点续传功能;支持以时间为查询条件,分析任意时间段的历史记录;支持查询报表导出、下载,可打印;
机房动环监控系统为对机房重要设备进行更高效的运维及管理,机房集中监控是非常有必要的。历史数据进行监控和记录,为机房的高效管理和安全运行提供有力保障。
价值体现
• 可视化管理,使得数据中心基础设施管理变得可见、直观、易用和高效;
• 提高信息查询、处理和交互的及时性和有效性,提升数据中心管理效率;
• 数据展现和信息互动,提供更友好和高效的用户界面,全局把控;
一套完整的动环监测系统可以覆盖上述机房设备和环境,提供市电配电监测、UPS监测、蓄电池监测、空调/精密空调监测、温湿度监测、漏水监测、新风系统监控、视频监控,消防监控、门禁监控等功能,实现对机房内动力、环境、安防等子系统的数据实时采集、历史数据分析、远程监控管理、多种方式告警等功能,保障机房信息系统的稳定运行。
