国产运放和温度传感器介绍
单路低噪声轨对轨输出精密运算放大器JA2251,提供裸片和SOIC-8封装。
1.概述
JA2251是一款全国产的单通道轨对轨输出、低噪声、低失调的精密运算放大器芯片。它具有较低的输入失调电压和偏置电流,具备良好的温度稳定特性,同时支持单电源供电和双电源供电模式,提供较宽的供电电压范围和较宽的输入共模电压范围,因此可以满足各类工业级应用场景的要求。JA2251提供的轨对轨输出特性及较低的噪声特性使该产品可以作为温度、位置和压力传感器、光电传感器、电源及电池监测、医疗设备和仪表放大器或任何其他需要精度和温度稳定性的应用的理想选择。根据应用的需求,JA2251可以提供不同形式的封装。标准级采用普通塑料封装,可以兼顾成本和性能要求。在采用车规级或陶瓷管壳的SOIP-8/CDIP-8封装后,该器件可以满足-55℃至125℃的高等级工业产品要求。另外,JA2251可以提供芯片裸管芯,与其他电路元器件进行合封或者二次组装,以满足小型化高集成度模块电路的应用要求。
2.特性
低失调电压:±15μV
低失调电压漂移:±0.5uV/℃
低噪声:1kHz时为 20nV/√Hz
共模抑制比:110dB(最小值)
电源抑制比:135dB
低偏置电流:30pA
轨到轨输出:50mV Headroom
高带宽:4.5MHz GBW
高压摆率:5.0V/us
低静态电流:700uA
宽电源电压:±2.25V~±22.5V,4.5V~45V
容性负载驱动能力:10pF
输出电流:10mA
过载恢复时间:3us
工业标准封装:SOIC-8/DIP-8
工作温度范围:
-40℃~85℃ (标准级)
-55℃~125℃ (高等级)
3.应用
精密数据采集
高分辨率ADC驱动放大器
SAR ADC基准缓冲器
高精度比较器
仪器仪表
测试及测量设备
传感器信号调理
工业控制及通讯系统
光纤及控制
智能电网
双路低噪声轨对轨输出精密运算放大器JA2252,提供裸片和SOIC-8封装。
1.概述
JA2252是一款全国产的双通道轨对轨输出、低噪声、低失调的精密运算放大器芯片。它具有较低的输入失调电压和偏置电流,具备良好的温度稳定特性,同时支持单电源供电和双电源供电模式,提供较宽的供电电压范围和较宽的输入共模电压范围,因此可以满足各类工业级应用场景的要求。JA2252提供的轨对轨输出特性及较低的噪声特性使该产品可以作为温度、位置和压力传感器、光电传感器、电源及电池监测、医疗设备和仪表放大器或任何其他需要精度和温度稳定性的应用的理想选择。根据应用的需求,JA2252可以提供不同形式的封装。标准级采用普通塑料封装,可以兼顾成本和性能要求。在采用车规级或陶瓷管壳的SOIP-8/CDIP-8封装后,该器件可以满足-55℃至125℃的高等级工业产品要求。另外,JA2252可以提供芯片裸管芯,与其他电路元器件进行合封或者二次组装,以满足小型化高集成度模块电路的应用要求。
2.特性
低失调电压:±25μV
低失调电压漂移:±0.5uV/℃
低噪声:1kHz时为 20nV/√Hz
共模抑制比:110dB(最小值)
电源抑制比:135dB
低偏置电流:50pA
轨到轨输出:100mV Headroom
带宽:4.5MHz GBW
高压摆率:5.0V/us
低静态电流:720uA / 每通道
容性负载驱动能力:10pF / 每通道
输出电流:10mA / 每通道
过载恢复时间:3us
工业标准封装:SOIC-8/DIP-8
工作温度范围:
-40℃~85℃ (标准级)
-55℃~125℃ (高等级)
3.应用
精密数据采集
高分辨率ADC驱动放大器
SAR ADC基准缓冲器
高精度比较器
器仪表
测试及测量设备
传感器信号调理
工业控制及通讯系统
光纤及控制
智能电网
JA590 高精度温度传感芯片
概述
“云飞”JA590 是一款双引脚集成电路温度传感器,其输出电流与绝对温度成精确的线性比例关系。该芯片可工作在 4.5V 至 30V 之间的任意电源电压范围内。在应用电路中,该芯片可充当一个高阻抗、恒流调节器,调节系数为1 µA/K。芯片经过晶圆级测试及修调,在温度为 298.2K (25℃)时能准确输出 300µA 电流。JA590 可以稳定的工作在-55℃至 150℃的温度范围内。该芯片提供高阻抗电流特性使其对输入电源电压不敏感,即便比较长的线路上所存在的比较大的压降或者波动,该芯片仍然能非常稳定和精确的工作。该芯片还可以实现多路复用:输出电流可以通过一个 CMOS 多路复用器切换,或者电源电压可以通过一个逻辑门输出进行切换。除大量的被应用于精确的温度测量外,还可用于温度补偿及校正、与温度成比例的偏置、流速测量、液位检测等各种精确测量领域。
特性
2 端器件:兼容 AD590
测温范围:-55℃至 150℃
线性电流输出:1 µA / K
全温内非线性误差:±0.5℃(-40℃~125℃)
输入电压范围:4.5V 至 30V
输出电阻:≥10MΩ
修正误差:±2℃ (典型值)
高耐压:+44V / -20V
应用
精密温度测量
温度检测及补偿电路
工业工程控制
医疗仪器
压力和温度变送器
封装形式
TO-52
TO-46-3C
3-PIN CFP03C
管芯(DIE)
JA18B20 高精度数字温度传感器芯片
概述
JA18B20 是一款高精度数字温度传感器。其测温范围宽达-55℃到+125℃,温度分辨率可配置为 9 到 12 位的数字输出。每颗 JA18B20 都有唯一的64位编码以及3字节的非易失存储器可供使用,64位唯一ID方便JA18B20 组网,分布式应用,一根单总线上可挂多颗 JA18B20同时工作。其中非易失存储器可配置温度报警上下限和分辨率的编程信息。芯几乎不需要外围器件,电路简单。
特性
单总线接口节省资源
高度集成,无需外围器件
可测温范围:-55℃到+125℃,其中-10℃到+85℃的精度为±0.5℃
可编程的 9 到 12 位的温度分辨率数字输出
64 位的唯一 ROM 编码,方便分布式测温系统
应用
可自定义报警阀值,通过报警搜查命令可快速查找到报警芯片
提供 TO-92 及 CFP03C 封装产品
兼容 3V 到 5.5V 工作电压
封装形式
TO-92
CFP03C
TO-52
8-PIN SOP8
8-PIN mSOP8
管芯(DIE)
欢迎大家咨询销售工程师了解这些产品。谢谢!
审核编辑:汤梓红
