BUCK电路—5V转1.2V设计实例
实际设计一个降压电路事实上挺简单的,只要学会看数据手册就行,本次设计使用TI的芯片TPS62903进行设计说明。
设计就得有设计需求,比如输入电压,输出电压,纹波,输出电流等等。
本次设计的需求很简单:
VIn:5V,Vout:1.2V .Ioutmax: 2A.
(一)
第一步看芯片手册第一时间看功能描述,如下图,可以基本了解此电源芯片的基本情况。比如。工作频率、输出电流、工作温度,反馈参考电压、封装等等。在了解了芯片的基本情况,就能大概考虑是否此芯片符合我们的设计需求。
输出电压
(二)
设计电源电路这第二步得看芯片手册中对芯片的电气特性(Electrical characteristics)描述部分,能更详细的得出芯片的详细参数。如下图,咱们可以看出,可选频率为1M或2.5MHZ频率,VOUT精度可达±1%VOUT精度可达±1%,输入电压范围3v ~ 17v、等等
输出电压输出电压
(三)
搞设计只设计咱们想要的,要功能也只挑选咱们想实现的进行。这就得看看芯片的引脚描述和参考设计了,如下图所示。
输出电压
这个芯片,共有9个引脚。分别是:输出良好引脚,开关调节引脚,电压输出检测引脚,地脚、使能引脚、模式选择引脚,延时设计引脚、反馈输入引脚。
咱们做设计就要了解每一个引脚的作用,然后进行设计。
第一个引脚PG 引脚,全称POWERGOOD,一般用于下一级电源使能,这个芯片的输出电压稳定后,这个引脚才会输出一个高电平,表示我输出OK了,你可以进行下一步了。一般会使用一个电阻将其上拉,上拉电压依据设计决定,本次设计没有二级电源,保持悬空。
第二个是SW引脚,转换器开关引脚,连接内部电源开关。连接SW和输出电容之间的需要一颗电感,电感后面需要连接滤波电容设计。
第三个VOS,输出电压检测引脚。直接连接到输出电容的正引脚。
第四个GND是干嘛的我就不解释了。
第五个EN引脚,使能引脚,这个引脚的电压高于一定值,这个芯片才会工作。
第六个VIN引脚,电压输入端,需要滤波电容设计。
第七个MODE引脚,模式选择引脚,可实现设备模式选择(自动PFM/PWM或强制PWM操作)和SmartConfig™引脚
第八个SS/TR引脚,软启动时间设置引脚,从这个引脚连接到GND的外部电容定义,内部参考电压的上升时间。引脚也可以用作跟踪的输入和测序。引脚可以保持浮动最快的上升时间
第9个FB、VSET引脚,FB表示:电压反馈输入。连接电阻输出分压器到这个引脚。VSET:输出电压设置引脚。将电阻连接到GND来选择输出电压;
然后继续向下阅读。
电源的内部结构,可以了解一下,知道DC_DC芯片是如何工作的
输出电压
(四)
很多手册都会给出推荐值,下图是手册给出的推荐器件的值范围
输出电压
1、手册给出了频率设置电阻选型。本次设计选择1MHZ,频率越高,开关管的损耗越高,开关频率升高时,效率会下降。若要改善各种频率下的效率,就应选择低导通阻抗、低闸极电压和满负载时静态电流很小的直流电源转换器,或者使用等效阻抗更小的电感和电容。
输出电压
2、通过对MODE引脚上拉、连接电阻,可以实现不同频率的选择。
对FB引脚操作可以实现固定输出或可调输出,手册已经给出了推荐连接方式如下图是固定输出设计。
输出电压
根据给出的调节公式计算阻值,实现可调输出设计,如果没有看到手册给出推荐值,一般先确定一个值,然后去计算另一个值,本次设计以可调设计,电阻选择两个100K电阻(封装小一点,节省PCB布局空间)。
输出电压
输出电压
(五)
算好了输出电压,就得选择输出电感了。手册中已经给出了IL值,IL值就是电感通过的电流值,即IDC(本次设计需求最大值为2A),ΔIL是电感的纹波电流,会影响输出电压的纹波。
输出电压
对于一个固定的电感量而言,输入电压越高,纹波系数就越高。当输入电压固定时,电感量越小,纹波系数就越高。纹波系数越高,意味着流过电容的纹波电流越大,对于相同的纹波电压需求来说,就需要更大的电容量。
一般情况下纹波系数r可以使用r=ΔIL/IOUTmax=0.5进行计算,也可以适当选择0.4或者0.6,依据设计情况确定。IOUTmax是“电流最大值”,可以根据需求分析,负载端的功耗评估得知。本次设计需求纹波为输出电压的2%。即1.2*2%=0.024V。
即已知△IL=2*0.5=1A.
求得Lmin=0.76uH.最小值为0.76,本次设计使用2.2uH的电感(可选其他电感),可以反推出△IL。进而求得纹波系数。
输出电压
输出电压
输出电压
(六)
电源的输入输出都需要使用电容滤波。手册中已经给出了如何选择滤波电容。输入输出电容可选22uF
输出电压
(七)
软启动设计,手册中Iss的典型值给的2.5uA,可根据实际情况选择,本次设计选择1nf电容,进行设计。
输出电压
(八)
设计完成效果图如下:
输出电压
