不锈钢水箱漏水一般是由于水箱经过长时间使用,或是制造工艺不当造成的。如果不及时处理,不仅会造成浪费,还会导致一些不必要的损失。
不锈钢水箱出现腐蚀渗漏,现场传统补焊并不能解决而且会对设备造成更严重的损毁;传统耐腐材料保护方法在设备的温度变化中难以避免裂纹和剥离现象,从而无法有效治理腐蚀渗漏问题。
采用福世蓝高分子复合材料进行不锈钢水箱内部防腐保护,针对不同设备,不同的运行状态,不同腐蚀渗漏形式,采用相应的技术产品,可快速、简单、有效保护设备,特别由于高分子复合材料所具有的抗化学腐蚀性能,粘结性能等综合性能,避免了传统补焊对设备造成更严重的损毁,避免了传统耐腐材料在设备的温度变化中出现裂纹和剥离现象,从而有效治理腐蚀渗漏问题。使修复后的设备寿命甚至超过新设备,从根本上解决腐蚀渗漏原因。
由于东营地处盐碱地,其水质碱性高,导致焊缝处腐蚀,且表面会出现部分凹坑,对水箱水质造成污染,同时也减少水箱的使用寿命。
设备名称:消防水箱
设备容积:165m3
设备材质:不锈钢
因为水箱介质虽为普通自来水,但水中含有的氯离子、硫酸根等极易对焊缝部位造成侵蚀,导致焊缝失效。涂抹一定厚度的福世蓝128L高分子复合材料,固化后检测表面密集度后,保证将渗漏部位完全覆盖,且对未渗漏的焊缝部位做表面保护,防止氧化腐蚀。
1、清理水箱内杂物、灰尘及水迹。
2、表面处理,所有的不锈钢焊缝用磨光机将表面打磨粗糙,且宽度要大于焊缝宽度。根据现场实际情况打磨出足够的材料用量:
3、使用无水乙醇(浓度为99.7%)彻底清洗表面处理后的表面,晾干;
4、严格按照树脂:固化剂为1:4重量比比例调和(用电子秤)128L高分子复合材料,调和均匀,无色差。(所调和的材料60分钟之内能用完即可以防初步固化)
5、涂抹材料时,一定要紧密严实,确保覆盖住焊缝,并两边分别延伸出1cm。
6、材料正常固化时间为24小时(24°C),材料温度每提升11℃,固化时间缩短一半,但提升温度不得超出材料的承受温度。
7、材料固化后,使用电火花检测设备检测材料覆盖的密实程度,确保无遗漏点;8、箱体表面处理以及材料保护过程中,应对现场环境内的空气进行强制流通。
某不锈钢制品有限公司的不锈钢水箱材质为Cr不锈钢,因材质中不含镍导致水箱焊接部位在使用过程中出现腐蚀渗漏问题,影响了设备的使用寿命。
1、设备数据
设备名称:拼装式不锈钢水箱
水箱尺寸:8*2.5*3.5(长*宽*高*米)
面积:90㎡左右
材质:Cr不锈钢
壁厚:1.5-2mm
温度:70-80℃
水质:处理后地下水
水箱结水垢厚度:1-2mm
设备价值:十万元
设备问题:不锈钢水箱焊接部位腐蚀渗漏
1、表面处理:先用角磨机清理漏水部位表面的水垢,然后用直角焊缝位置用电磨清理表面,用砂纸仔细清理表面露出金属原色,再用无水乙醇彻底清理表面。
2、调和材料:将福世蓝1321材料按照3:1的比例调和并搅拌均匀直到没有色差。
3、涂抹材料:将调好的福世蓝1321材料重点刷涂保护焊缝部位,然后再用1321材料大面积防腐保护。
4、固化时间:24小时/24℃(材料温度)。材料温度每提升11℃,固化时间缩短一半,但提升温度不得超出材料的承受温度。
