HDBS蓄电池内阻测试仪测试方法
测试仪
蓄电池内阻测试仪接口说明
测试仪测试仪
图2.1  仪表接口说明
  1. 测试线接口:打开保护盖,对准旋转插入。
  2. SD卡接口:插入SD卡处。
  3. 充电接口:给仪表充电使用。
  4. 键盘区说明:
  5. ▲▼tu移动选择。
  6. 0-9数字区域
  7. Enter:确认。在测试界面,启动测试
  8. ReTest:在测试界面,重新测试
  9. ESC:返回。
蓄电池内阻测试仪 接线说明
接线注意事项
测试仪
图2.2.1
  1. 测试中,请勿将测试夹,夹在螺丝帽上,这样会影响测试精度,可夹在极柱上或者连接条上。
  2. 测试夹无法夹上的,请选择测试探针(选配件)
  3. 电池参考内阻,要根据厂家提供为准,未提供,按仪表提供的为准,此参数对容量评估有影响。
电池连接图
测试仪测试仪
测试仪
       图2.2.2-2  测试电池极柱和连接条的顺序
电池极柱上测试
  1. 在测试一组电池的时候,测试模式选择“在极柱上测量”, 测试完一节电池的极柱后,更换测试夹,夹到下一节上,然后才开始测试。如图2.2.2。
加测连接条测试
  1. 当选择“加测连接条”模式时,先按照上图2_4_2的极柱测试连接方式加线,测试完一节电池的某一对极柱后再按图2_4_3连接,测试之间的连接条电阻。
  2. 在测试一组电池的时候,必须测试完一节电池所有的极柱和连接条(加测连接条模式下)之后,才开始测试下一节电池,可以按照任何方向来测试一节电池的不同的极柱,但应确保测试每一节电池的方向是一致的,测试完一节电池的极柱后,若选择“加测连接条”再测试电池的连接条,然后才开始测试下一节池的极柱。如图2_4-4 测试电池极柱和连接条的顺序,图中1、2、3、4..代表测试顺序。
