PCB表面镀金工艺,还有这么多讲究!
随着IC的集成度越高,IC脚也越多越密,但垂直喷锡工艺很难将成型的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度。
而镀金板正好解决了这些问题,对于表面贴装工艺,尤其对于“0603”及“0402”超小型表贴,因为焊盘平整度直接关系到锡膏印制工序的质量,对后面的回流焊接质量起到决定性影响,所以整板镀金在高密度和超小型表贴工艺中时常见到。
一、全板电镀硬金
1、金厚要求≤1.5um
1)工艺流程
DFM
2)制作要求
① 干膜需使用GPM-220抗电金干膜;
② 全板不印阻焊的产品无需二次干膜;
③ 有印阻焊的,二次干膜只做阻焊焊盘开窗的位置,不需整板做;
④ 二次干膜菲林相当于阻焊菲林,只需保留焊盘,但不可与阻焊菲林共用,需比阻焊菲林整体大2mil。
2、金厚要求1.5<金厚≤4.0um
1)工艺流程
DFM
2)制作要求
② 全板不印阻焊的产品无需二次干膜;
④ 二次干膜菲林相当于阻焊菲林,只需保留焊盘,但不可与阻焊菲林共用,需比阻焊菲林整体大2mil;
⑤ 对镀金区域间距参照线路能力设计;
⑥ 采用手撕引线或者修引线工艺制作。
● 特别说明
1、目前镀厚金采用金钴合金,此工艺一般用于PCB插头或者接触焊盘开关;
2、对于全板镀厚金,需要评估厚金位置是否有SMT或BGA的表面贴装焊盘,如果有,需要和客戶说明存在可焊性不良的隐患,建议对于此位置采用图镀铜镍金制作;
3、如果客户已经做好引线引出需要镀硬金的焊盘时,只需要在外层蚀刻后,走镀硬金流程即可;
4、当金厚>4um以上的时,不可以制作;
5、针对镀金+镀硬金中使用二次干膜的工艺,金厚与镀硬金焊盘的间距对应要求:常规金厚0.38um最小7mil,0.8um最小8mil,1.0um以上10mil。
二、全板电镀软金
1、金厚要求≤1.5um
1)工艺流程
DFM
2)制作要求
② 全板不印阻焊的产品无需二次干膜;
2、金厚要求1.5<金≤4.0um
1)工艺流程
DFM
2)制作要求
② 全板不印阻焊的产品无需二次干膜;
⑤ 对镀金区域间距参照线路能力设计;
⑥ 采用手撕引线或者修引线工艺制作。
● 特别说明
1、如果客户已经做好引线引出需要镀软金的焊盘时,只需要在外层蚀刻后走镀软金流程即可;
2、当金厚>4um以上的时,不可以制作;
3、针对镀金+镀软金中使用二次干膜的工艺,金厚与软金焊盘的间距对应要求:常规金厚0.38um最小7mil,0.8um最小8mil,1.0um以上10mil。
三、无镍电镀金(含硬/软金)
● 要求说明
1、针对客户要求的无镍镀金,不论软金还是硬金,要求最小金厚按0.5um控制,若小于此要求,不可采用无镍镀金制作;
3、对于有镍电镀硬金和软金,也按以上要求制作,唯一不同的是,不能在MI中备注只镀金不镀镍的要求,需要按要求填写相应的镍厚制作;
4、针对镀金+镀硬金中使用二次干膜的工艺,金厚与镀硬金焊盘的间距对应要求:常规金厚0.38um最小7mil,0.8um最小8mil,1.0um以上10mil。
四、镀金工艺能力设计要求
1、有引线
在金手指末端添加宽度为12mil的导线(完成铜厚小于等于2OZ),铜厚大于2OZ的引线,不小于板内的最小线宽,在金手指两侧最近的锣空位,各加一条假金手指用来分电流,防止中间金手指厚度不均匀。
2、无引线(局部电厚金)
① 钻孔:只钻出板内PTH孔,NPTH孔采用二钻方式加工;
② 阻焊1:MI备注使用电金菲林;
③ 字符1:MI备注无字符仅烤板;
④ 阻焊2:MI备注退阻焊,退阻焊后第一时间转至下工序避免氧化;
⑤ 外图:MI备注电金面不可磨板,前处理洗板(单面电金的备注只磨大铜面)。
● 注意:
Ⅰ、线路菲林制作必须是将已电金位置盖膜处理;
Ⅱ、电金焊盘与导线连接位置,到线必须增加泪滴;
Ⅲ、阻焊2:MI备注电金面不可磨板,前处理洗板(单面电金的备注只磨大铜面)。
DFM
在此推荐华秋DFM软件,使用DFM软件辅助生产工艺,结合单板的实际情况来进行物理参数的设定,尽量增加PCB生产的工艺窗口,采用最成熟的加工工艺和参数,降低加工难度,提高成品率,减少后期PCB制作的成本和周期。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有300万+元件库,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了19大项,52细项检查规则,PCBA组装的分析功能,开发了10大项,234细项检查规则。
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
DFM
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=fsyzlh
专属福利
上方链接下载还可享多层板首单立减50元
每月1次4层板免费打样
并领取多张无门槛“元器件+打板+贴片”优惠券
● 微信搜索【华秋DFM】公众号,关注获取最新可制造性干货合集
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • pcb
  • DFM
