控制器连接Profinet转Modbus RTU网关与精密数显温控仪通讯配置案例
Profinet是一种用于工业自动化领域的通信协议,而Modbus RTU则是一种常见的串行通信协议。由于生产现场中的控制器与精密数显温控仪通常采用不同的通信协议,因此需要借助Profinet转Modbus RTU网关(XD-MDPN100)完成通信的桥接与转换。
通过Profinet转Modbus RTU网关(XD-MDPN100),控制器可以直接与精密数显温控仪进行通信,实现数据的传递与控制指令的下达。通过这种方式,生产现场的温度控制可以更加精准和高效。控制器可以通过Profinet协议将温度设定值、温度采样值等数据传输给网关,网关再将这些数据转换为Modbus RTU协议,发送给数显温控仪进行温度控制。
Profinet
具体操作:
打开博图,添加1500PLC
Profinet
添加GSD文件
Profinet
配置PLC地址
Profinet
添加网关驱动
Profinet
连接1500PLC和网关
Profinet
修改网关IP地址,与本机保持一致
Profinet
在设备视图找到硬件目录,添加写读数据长度,在这里选择写2个数据长度,读1个数据长度
Profinet
Profinet
在设备视图下右击网关,分配设备名称
Profinet
如下图,点击更新列表,自动搜索到设备,选中设备点击分配名称
Profinet
打开数显温控仪通讯协议说明
Profinet
本次默认通讯格式数据位8、停止位1、无奇偶校验,站地址为2
Profinet
支持功能码
Profinet
地址表
Profinet
用03功能码读实际温度
Profinet
06功能码设定温度
Profinet
点击下载,将参数到网关,具体操作如下图:
Profinet
Profinet
下载完成后转至在线监控即可
Profinet
综上所述,PLC连接Profinet转Modbus RTU网关(XD-MDPN100)与电磁流量计的通讯在造纸行业中具有广泛的应用价值。它不仅提高了生产的效率和质量,还帮助企业进行数据分析和远程操作,为企业的发展和竞争力提供了有力支持。
审核编辑:汤梓红
