电压不稳的后果,电机温升过高
电压波动是指电压有效值的一系列变化或连续变化。主要是带冲击负荷启动运行、反复短时工作负荷、大型电机启动、供电系统短路、供电线路雷击等造成的。
  电压不稳定给逆变器带来什么危机
  1.过电压对的影响
  通用电力逆变器(变频驱动,VFD) VFD由两个基本电路组成:整流电路和逆变电路。整流电路将工频交流电整流成直流电。逆变电路将直流电转换成频率和电压可调的交流电。变频调速装置一般采用交流-DC-交流电压方式。
  VFD过电压一般是指中间DC电路的过电压,主要有以下三个危害:一是电网电压升高会使电机铁芯磁通量增加,容易导致磁路饱和,励磁电流增大,导致电机温升过高。损坏电机;其次,当电网电压上升时,VFD输出电压的脉冲范围过大,对电机的绝缘寿命影响很大。第三,对中间DC环节过滤器的使用寿命影响很大,甚至造成爆裂。
  2.欠压对VFD的影响
  VFD有很多功率器件,如GTO、IGBT、IGCT等。这些电气设备通常具有一定的过载能力。当电网欠压较小且持续时间较短时,对电力设备的正常运行影响不大。当电网电压下降过多且持续时间较长时,VFD无法开始振荡,控制功率输出停止或输出功率下降。容易造成VFD控制系统失灵,供电设备无法关闭,造成VFD损坏。
  以上是「逆变电源」电压不稳定给逆变器带来什么危机,造成VFD损坏的相关内容。谢谢客户的速读,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
