西门子博途设计 ProDiag 变量监控操作方式
工业控制
1279人已加入
为了更方便描述,本文件仅讨论“FB_Meld_4”块。
“FB_Meld_8”的操作方式相同。
对于 FB_Vorwahl 和 FB_Ruf 必须遵守该操作方式。
如果是 FB_Bauteilkontrolle,在检查容器的情况下允许通过 Config-Bit 取消块内部的消息,并且在输出端 Stoexx 将用户定义的变量监控参数化(可从块帮助得知详细信息)。
通过块“FB_Meld_4”创建监控的操作方式
创建块“FB_Meld_4”的实例,并且将其与所需的变量连接。
西门子
去定义所连接的变量
西门子
在 DB 中选择所连接的变量,并且添加一个新的监控。
西门子
在这里显示组态的总览:
西门子
必须选择“故障消息”作为监控方式。
西门子
应根据消息的优先级选择“类别”、“子类别 1”和“子类别 2”。
西门子
默认使用最初创建的 FB 作为“ProDiag-FB”。
可以通过按钮改变分配。
您可在“分配给 ProDiag-FB”项下找到更多详情
西门子
必须将连接了参数的“FB_Meld_4 实例”的输出编号输入到具体的文本框中。
必须用 3 位数进行编号 (001 – 004)。
西门子
输入消息文本作为参数注释。必须在消息文本前面输入相应的“FB_Meld_4”的实例名称。
西门子
必须在冒号前面与后面各用一个空格符作为实例名称和消息文本之间的分隔符 ("␣:␣")。
西门子
TIA Portal 中用于“FB_Meld_4”的监控设置
将“使用消息文本监控”用于监控“FB_Meld_4”。
监控设置看起来如下:
西门子
编辑:黄飞
