多通道温度采集电路分为两部分:主板和采集板;主板主要负责数据处理和网络通信功能,而采集板主要负责多通道热电偶信号的采集,这样做的好处是便于其他模拟量采集模块的开发。热电偶信号采集电路包括多通道之间的隔离电路、电平抬升电路、每一通道中的多路选通电路、变增益电路、A/D转换电路、冷端温度补偿电路等。本文主要提到模数转换器GAD7683在A/D转换电路中的应用优势。
GAD7683原理框图
GAD7683属于逐次逼近型模数转换器,具有片上跟踪、保持功能和无通道延迟的特性,使得GAD7683成为多通道应用的理想产品。该芯片在2.7V至 5.25V的电源范围内具有可靠的规格。即使在100kHz的数据速率下工作,它也只需要很少的功率。GAD7683芯片在较低的数据速率下,设备的高速使其能够在断电模式下花费大部分时间,在10kHz数据速率下,平均功耗小于100mw。
GAD7683还具有从2V到5.25V的操作、同步串行(SPI/SSI兼容)接口和差分输入。参考电压可设置为500mV至VCC范围内的任何水平。超低功率和小尺寸使GAD7683成为电池操作系统和多通道采集系统的理想选择。它也非常适合远程数据采集模块、同时多通道系统和隔离数据采集。综和以上特征,采用8脚VSSOP封装的GAD7683可以完全兼容AD7683用于多通道温度采集系统,国芯思辰可提供一定的价格优势和免费试样。
GAD7683主要应用:电池供电系统,远程数据采集,独立数据采集,同步采样、多通道系统,工业控制,机器人技术,振动分析等
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
