DT3605A国产型号可以替代凌特LTC3605A
DT3605A 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,它采用一个可锁相恒定频率、电流模式架构。多相操作允许多个 DT3605A 稳压器异相运行,并采用极小的输入和输出电容。
工作电源电压范围从 20V到低至 5V,从而使其适合于两节、三节或四节锂离子电池输入以及采用一个 12V 或 5V 电源轨的负载点电源应用。
该器件的工作频率可利用一个外部电阻在 800kHz 至 4MHz 的范围内进行设置。
高频工作能力允许使用小的表面贴装电感器。
对于那些对开关噪声敏感的应用,可对其进行外部同步 (同步范围从 800kHz至 4MHz)。PHMODE 引脚使用户能够控制输出时钟信号的相位。
独特的恒定频率 / 受控导通时间架构非常适合于那些在高频条件下运作、同时要求快速瞬态响应的高降压比应用。
两个内部锁相环负责使内部振荡器与外部时钟同步,而且还用于维持稳压器导通时间,以将其锁定于内部时钟或外部时钟 (如果存在)。
 高效率:达 96%
 5A 输出电流
 5V 至 20V VIN 范围
 集成型 N 沟道功率 MOSFET
 可调频率范围:800kHz 至 4MHz
 多相位操作 (多达 12 相) 输出跟踪
 0.61V ±1% 基准准确度
 电流模式操作以实现卓越的电压和负载瞬态响应
 停机模式吸收少于 15µA 电源电流
 DT3605A:22V 绝对最大 VIN
 采用 24 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
应用
 负载点电源
 便携式仪器
 分布式电源系统
 电池供电型设备
电感器
审核编辑:刘清
