产生共模噪声的主要原因 影响电路共模抑制比的因素
共模噪声是指同时在两个电路的输入端产生噪声信号,引起输出端的电压变化,这种噪声信号叫做共模噪声。在电子设备中,由于信号处理电路复杂,且存在大量元器件的强耦合,加之干扰源的复杂性,共模噪声的产生就显得尤为常见。
产生共模噪声的主要原因
1. 地线电感:电线和地线之间的互感,通常情况下,如果出现共模噪声,就是因为有地线电感的存在。
2. 电源线电感:在电源线中也会有电感产生,而且相当明显。当信号线和地线之间的距离很近并且相互之间的长度相等,就会产生电磁感应。这种情况下,共模噪声的强度很大。
3. 传输介质的失真:传输介质的失真引起的干扰也是共模干扰的一种形式。如果传输介质受热,则信号传输的速度发生变化,从而产生共模噪声。
4. 环境噪声:环境噪声的影响也会影响到设备和电路的运行。环境噪声包括电磁干扰、放射性干扰、机械噪声等。
影响电路共模抑制比的因素
1. 负载的特性:负载电性能决定了电路抗干扰能力的好坏。负载电性能好,电路的抑制性能就会更好。
2. 输入阻抗:如果信号源的输入阻抗很低,那么信号源将很容易引起回路共振,在这种情况下,电路的抑制性能会被大大降低。
3. 工作状态:工作的状态是另一种可能影响共模抑制比的因素。如果实时工作状态比较稳定,那么电路的抑制性能就会更好。
4. 隔离电路:在电路中,隔离电路也会影响到共模抑制比。如果隔离电路的质量较好,那么抑制性能会很好。
5. 电源质量:电源质量对电路的抑制性能也非常关键。好的电源质量可以更好的保证电路的抑制性能。
在综合考虑以上因素的情况下,电路的共模抑制比可以同时兼顾抑制性能和经济性,并且可以更好地满足实际工程应用的需要。随着科技进步和技术不断改进,对于电路的共模抑制比也将会越来越高。
