Maple—多领域系统级建模仿真和科学计算软件
MapleSim—基于多学科数字孪生的虚拟调试应用服务
       MapleSim是一个多学科系统级建模仿真环境,从数字孪生实现虚拟调试到车辆实时仿真、重型机械仿真分析等,MapleSim帮助企业降低开发风险、支持创新。产品介绍如下:
仿真
  • 建模
        利用预制的建模元件库建模,专业模型库包括:信号库、机械库、多体库、电气库、液压库、气动库、热库、电池库、电磁库、动力传动库、轮胎库、热传导库、滑轮绳索库、卷料处理库等
        导入第三方工具生成的FMU模型
        CAD Toolbox导入,可以将各种CAD软件生成的机械CAD模型导入到MapleSim软件中,自动捕捉模型部件的运动学和动力学特性,以及模型之间的空间关系,方便在MapleSim快速创建系统级模型。支持的CAD软件包括Inventor®、 NX®、 SOLIDWORKS®、 CATIA® V5、 Solid Edge®、 3D ACIS® Modeler、Pro/Engineer® / PTC® Creo Parametric™、Parasolid®、 AutoCAD® 3D 以及 I-deas®等,支持导入STEP和STL文件
        利用底层数学软件Maple,轻松将数学模型转化MapleSim仿真模型,无需编程,提供强大的自定义模型二次开发环境
仿真
  • 仿真分析
        内置大量的设计分析模板,包括多体分析、优化、敏感度分析、蒙特卡洛模拟、模型线性化、运动轨迹生成等
        利用Maple内置的数学计算功能,例如矩阵计算、统计和数据处理、信号处理、深度学习、微分方程、动态系统、优化、绘图、单位和公差计算等扩展和创建客户化的分析功能
        控制设计工具箱
        全局优化工具箱
        计算书和计算管理模块Maple Flow
仿真
  • 代码输出
        输出独立的C代码
        输出S-function
        输出FMI标准的FMU模型,支持第三方工具,包括dSPACE、 Amesim、 QTronic Silver、 IPG CarMaker、 VI-CarRealTime、 B&R Automation Studio等
        通过EtherNet/IP通讯连接到基于CODESYS的工具
  • 与其他工具的集成
        通过模块MapleSim Insight直接连接自动化软件实现3D实时可视化,实现对控制器的基于仿真的测试
        通过私有云计算平台MapleNet和私有云仿真计算平台MapleSimServer,创建基于网页的应用程序
        与基于云的数字孪生平台进行双向连接
        与工业自动化PLC软硬件连接实现机器的虚拟调试
仿真
MapleMBSE—MBSE系统工程模型建模工具
  • MapleMBSE技术特点
          MapleMBSE是一个基于Excel用户界面、面向特定任务视图的系统工程工具,让企业范围内的系统工程应用和人员广泛参与成为可能。通过针对系统模型实时的双向连接,让参与者都能够进入系统模型,确保大家都可以通过系统模型进行协作,从而让他们更快地工作、避免错误和减少未知的成本。
  • 软件框架
          MapleMBSE支持基于Excel界面开发系统模型,使用EMF(Eclipse Modeling Framework),可以通过Adapter连接不同的工具,例如通过Teamwork Cloud连接Cameo Systems Modeler和MagicDraw,或者直接访问Rhapsody或者Capella创建的系统模型;同时可以连接其他工具链,例如ARTOP Autosar、MapleSim、Simulink、IBM DOORS、Sodius PLMs等。
          在Excel中,用户可以编辑模型,支持表格和矩阵,从而灵活设置电子表格的格式。在EMF(Eclipse Modeling Framework)上支持各种模型,支持导入和输出Excel表格,从而允许用户仅通过Excel编辑模型。
仿真
MapleMBSE软件架构示意图
  • 软件组成
          MapleMBSE软件基于EMF(Eclipse Modeling Framework),通过Excel用户界面连接主流的MBSE平台,MapleMBSE主要由2个模块组成:MapleMBSE 2020、MapleMBSE 2020 Adapter。
          其中MapleMBSE提供了一个平台,用户可以使用该平台将基于图表模型中的模型信息映射为表格形式。 基于图的模型可以是以UML或SysML定义的模型,也可以是建模工具专用的其他格式。
          MapleMBSE 2020 Adapter针对不同的MBSE平台提供不同的接口程序,包括:MapleMBSE Rhapsody Adapter、MapleMBSE TeamworkCloud Adapter、 MapleMBSE Capella Adapter,这些Adapter接口提供MapleMBSE与这些平台的系统模型之间的信息交互。
  • 主要功能
        与常用的基于SysML的MBSE平台集成,包括No Magic的Cameo Systems Modeler、IBM的Rational Rhapsody以及Capella
        在不同工具之间自动转换系统,确保MapleMBSE与系统模型中的信息是同步的
        针对常用系统工程任务的优化工具视图:影响分析、失效模式和影响分析FMEA、比较研究、设计结构矩阵
        读取系统模型,能够查看、输入、修改系统设计信息,支持Requirements、Use-case、Block Definition、Internal Block、Activity、State Machine、Parametric、Package等类型得框图的自动转换、显示、修改和编辑的操作
仿真
  • 技术优势
        易学易用:熟悉MBSE(基于模型的系统工程方法)人员较少,与系统相关的大部分人员并不熟悉如何实施MBSE,MapleMBSE直观的基于Excel的用户界面让参与者能够访问和操作SE系统模型,几乎没有学习曲线
        扩大系统工程的参与范围:通过为项目相关人员提供一个熟悉的用户界面,减少软件使用培训所需的时间,让相关部门和人员能参与到系统工程流程。使用MapleMBSE用户不需要成为系统工程专家就可以为这个过程做出贡献。面向特定任务和基于Excel的视图,仅向每个用户显示他们需要查看的内容;MapleMBSE 在熟悉MBSE 方法的系统工程师与不熟悉MBSE方法的参与者之间建立一个桥梁,使MBSE 的方法应用于相关部门和人员,并贯穿于系统开发过程中
        容易使用的基于Excel界面的系统工程工具,减少使用MBSE工具常犯的错误:MapleMBSE提供了一个直观的、基于Excel界面的使用环境,可轻松输入系统定义,即使用户不是一个MBSE工具专家
        主要的系统工程工具不具有的强大的电子表格功能:灵活的剪切和粘贴操作、数据验证和重复验证、基于Excel表的公式功能、可编辑几乎所有的系统模型,而不仅仅是依赖项、使用双向查询路径表达式 (QPE) 语言灵活地查询模型元素、只需添加新行或列即可创建新的模型元素
        减少错误和成本:简化信息输入,降低出错风险,MapleMBSE允许您使用自然的语言和数字输入,从而减少与MBSE工具复杂输入机制相关的错误
        提供模型视图和数据集成的快速定制:由于每个系统工程项目各不相同,MapleMBSE允许面向不同用户定制模型任务视图
仿真
MapleMBSE促进整个企业应用MBSE
