学会这7个步骤,轻松掌握PCB线路板厂丝网印刷工艺流程操作保养!
一、印刷前检查
在印刷前,首先要检查丝网印刷机是否处于正常状态,包括检查网版、印刷台、刮刀等部件是否完好无损。同时,还要检查油墨是否均匀分散,粘度是否适宜,是否有杂质或沉淀等现象。此外,还需检查印刷材料是否与丝网印刷机的规格相符合。
印刷
二、固定网版
在丝网印刷机的使用过程中,经常需要更换网版,这时需要注意网版的固定情况。如果网版固定不牢固,会导致印刷过程中出现滑动或者偏移等现象,从而影响印刷质量。因此,在更换网版时,需要使用专业的工具将网版牢固地固定在框架上。
印刷
三、刮刀的使用
刮刀是丝网印刷机的重要部件之一,其作用是将油墨从网版上刮下来,使油墨均匀地附着在印刷物上。在使用刮刀时,需要注意以下几点:
1. 调整刮刀的角度和压力,使油墨能够均匀地附着在印刷物上。
2. 检查刮刀是否磨损或者有缺口,如有磨损或缺口应及时更换。
3. 在使用刮刀时,要保持刮刀的清洁和干燥,避免油墨或其他杂质对刮刀造成污染。
四、油墨的选择与使用
丝网印刷机的油墨选择和使用也是非常重要的环节。在使用油墨时,需要根据印刷物的材质、颜色和用途等因素来选择合适的油墨。同时,还需要注意以下几点:
1. 油墨的粘度要适宜,不能太稠也不能太稀。
2. 油墨的颜色要与印刷物的颜色相符,不能有色差。
3. 在使用油墨时,要保持油墨的清洁和干燥,避免油墨对印刷质量和机器造成污染。
五、印刷速度与压力的调整
丝网印刷机的印刷速度和压力也是影响印刷质量的因素之一。在印刷过程中,需要根据印刷物的材质和厚度等因素来调整印刷速度和压力。如果印刷速度过快或压力过大,会导致印刷物变形或者出现凹凸不平的现象;如果印刷速度过慢或压力过小,会导致印刷不清晰或者出现漏印的现象。因此,在印刷前,需要对丝网印刷机的印刷速度和压力进行充分的调整和测试。
印刷
六、网版的清洗
在丝网印刷机的使用过程中,网版会经常被油墨污染或者被其他杂质所污染。因此,在印刷结束后或者更换网版时,需要对网版进行清洗。清洗时可以采用专业的清洗剂或者酒精等物品来进行清洗。同时,还需要注意以下几点:
1. 在清洗网版时,要避免对网版造成损坏或者变形等情况。
2. 在清洗网版后,要将网版晾干后再进行存放。
3. 在清洗网版时,要注意安全卫生问题,避免对环境和人体造成污染和伤害。
印刷
七、机器的维护与保养
丝网印刷机的维护与保养也是非常重要的环节之一。在日常使用中,需要注意以下几点:
1. 定期对机器进行检修和保养,包括对各个部件进行检查、清洁和润滑等。
2. 在使用过程中,要经常检查机器是否有异常声音或者异味等情况出现。
3. 在使用过程中,要保证机器的正常运转和散热情况良好。
