求一种2MHz低通滤波器行为级设计方案
截止频率:2MHz;过渡带宽度:小于1MHz;阻带衰减:大于30dB;通带纹波:小于1dB
滤波器架构从离散和连续角度来看分为连续时间滤波器和离散时间滤波器两种。连续时间滤波器往往通过跨导放大器、运算放大器、电阻、电容、电感等进行实现;
而离散时间滤波器往往通过开关电容来模拟阻容,其优点是可以通过改变时钟频率来精确调整等效阻容大小,缺点是需要远大于信号频率的时钟频率。
本课题所要求的通带频率达到了2MHz,若要通过离散时间滤波器进行设计,需要一个约为200MHz的时钟信号,成本较高,故本设计采用了连续时间滤波器的实现方法。^[1] [2]^
而考虑到连续时间滤波器中,往往会存在寄生电容,导致截止频率下降、通带宽度变化。为方便后期晶体管级电路设计,本设计在行为级设计阶段对行为级指标进行了更强的约束,留下设计裕量。
根据以上分析,可以得到以下行为级设计指标。
行为级设计指标:
截止频率:2.1MHz;过渡带宽度:0.8MHz;阻带衰减:31dB;通带纹波:0.9dB
晶体管
晶体管
晶体管
晶体管
晶体管
晶体管
晶体管
晶体管
晶体管
