台阶仪和轮廓仪区别是什么?
台阶仪和轮廓仪在工业制造领域的区别和应用领域解析
测量和检测是工业制造领域的重要环节,而台阶仪和轮廓仪则是各有其特点和应用范围的两种仪器。台阶仪和轮廓仪区别在哪?
一、台阶仪
1、产品概述
台阶仪是一种接触式表面形貌测量仪器。它是利用光学干涉原理,对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。
测量仪器
2、产品特点
台阶仪在工业生产中,常用来保证产品的质量和工艺要求的达标。它对测量工件的表面反光特性、材料种类、材料硬度都没有特别要求,样品适应面广,数据复现性高、测量稳定、便捷、高效,是微观表面测量中使用非常广泛的微纳样品测量手段。
3、应用
台阶仪广泛应用于大学、研究实验室和研究所、半导体和化合物半导体、高亮度LED、太阳能、MEMS微机电、触摸屏、汽车、医疗设备等行业领域,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。
测量仪器CP系列台阶仪典型应用
二、轮廓仪
轮廓仪是测量工件的外形尺寸和形状信息,适用于复杂形状和曲线的测量。按照工作原理不同,可分为接触式轮廓仪(触针式)和光学3D表面轮廓仪(白光干涉仪)。
1、接触式轮廓仪
(1)产品概述
接触式轮廓仪是测量轮廓形状及表面粗糙度的一体机,具备分析测量轮廓形状和表面租糙度的强大功能,实现尺寸、形状、粗糙度三个要素的精准测量。
(2)产品特点
接触式轮廓仪主要是来测工件测长宽高尺寸、角度、直径、半径等零件轮廓尺寸的测量,还可以进行一些形位公差的评定。测量量程大、精度高。SJ5730具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,测试轴承内外侧,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、轴承滚子)领域精细粗糙度测量的利器。
测量仪器
(3)应用
接触式轮廓仪可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业, 用于测量各种零件的直线度、倾斜度、角度处理、圆度处理、双沟处理、双圆弧处理等机械零件表面微观几何结构和宏观几何形状的参数。
SJ5730可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测。
测量仪器
2、光学3D表面轮廓仪(白光干涉仪)
(1)产品概述
光学3D表面轮廓仪主要是用于产品微观形貌测量,主要是测微观粗糙度,精度一般是亚微米和纳级别的。能够非接触式快速测量精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸。
(2)产品特点
光学3D表面轮廓仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。SuperViewW1特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量。
测量仪器
(3)应用
光学3D表面轮廓仪专用于超精密加工领域,广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料及制造、汽车零部件、MEMS器件等超精密加工行业及航空航天、科研院所等领域中,测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等。
测量仪器SuperViewW1光学3D表面轮廓仪应用
在具体的项目中,选择台阶仪还是轮廓仪需要根据实际测量需求来进行判断和决策,确保产品的质量和工艺要求的达标。
