近视矫正辅助理疗仪电路原理图讲解
Ⅱ.电路原理图
振荡器
图1-1
在青少年近视眼患者中有不少是假性近视,假性近视通过一段时间理疗可以获得明显改善。这里介绍一个简单易制的假性近视矫正治疗仪,可帮助青少年恢复视力。电路原理图见图1-1所示。电路实质是一个简单的无稳态振荡器。三极管V1、V2组成自激多谐无稳态振荡器,接通电源后,V1、V2就轮流交替导通与截止,因此串联在它们集电极回路里的发光二极管LED1与LED2就交替发光与熄灭。更改电阻R2、R3或电容C1、C2的数值,可以调节振荡频率,即改变发光管交替闪亮的速率。调整电阻R1、R4的阻值,可以改变发光管的发光亮度。
Ⅲ.电子元件配料清单
序号名称 、 型号、参数封装数量元件符号
1直插电阻 100Ω(1/4W,五环,精度1%)直插2R1,R4
2直插电阻 47K(1/4W,五环,精度1%)直插2R2,R3
3直插 S9012三极管直插2V1,V2
4直插发光二极管 5mm 高亮 F5 LED灯 红发红直插1LED1
5直插发光二极管 5mm 高亮 F6 LED灯 黄发黄直插1LED2
6直插电解电容25V 47UF 5*11mm规格直插2C1,C2
72.54mm间距 直插单排针 2P直插1VCC
8电路板HU-M10P/1PCB
Ⅳ.面包板装配图/PCB电子元件分布图
振荡器
图1-2
振荡器
图1-2
Ⅴ.安装调试
实际使用时,矫正治疗仪的外形可做成圆形或长条形,圆筒内固定两只发光二极管LED1与LED2,它们轮流交替发光,人眼在一侧往里观看。LED2离人眼距离最好为正常人的明视距离25cm左右,LED1稍远,约为50cm左右。当两只LED交替发光时,人眼就不自觉地跟踪发光的那只二极管,因此人眼的屈光就不断自行调节,起到理疗作用。如果每天观看2~3次,每次10分钟,一般经过10多天的理疗便能起到一定的效果。如果需要缩短筒长,可在筒底安装一块平面镜,并在筒的LED前安装一块遮光板,让眼睛不能直接看到发光二极管,而只能看到镜中的像,这样筒长就可以缩短一半。具体做法可以自己发挥。使用时,两眼需要同时观看,一般10多天下来视力应有好转。如果无效,不需要继续理疗,应佩戴屈光合适的近视眼镜或通过其他途径治疗。在安装视频演示中,两个LED发光二极管都是焊接在PCB上面的,在实际使用时,可以用合适长度的导线进行延长LED二极管的安装。
Ⅵ.电子元件焊接注意事项
电路安装、元件焊接请严格按照元件清单表元件安装、焊接请遵照从小到大,从低到高的原则来进行。电阻插装焊接时,注意区别不同阻值的电阻,不知道阻值的可以用万用表或测试仪等工具进行测量。不要相互混淆,色环朝向保持一致,紧贴电路板插装焊接。有极性元件如电解电容、LED、麦克风、三极管等焊接前请先判断极性,确认无误后再插入PCB丝印对应的元器件。确认方向和安装方式正确后再进行焊接。双列直插式芯片焊接时,一定要确保安装方向与丝印一致。如果配备有芯片底座的,应先焊接芯片底座后再安装芯片,PCB丝印、芯片底座和芯片安装方向保持一致。焊接完成后,不得出现漏焊、虚焊、连焊、多锡、少锡、锡尖、锡孔、氧化和焊盘翘起等焊接不良现象。常见手工焊锡不良现象见图1-4。良好的焊点应呈等腰锥形、露出元器件引脚、呈银白色,无不良现象。见图1-5。在我们插件焊接时,焊接完成后应剪去多余的引脚长度,引脚不宜过长,应在焊接好的基础上预留1MM左右即可,当两个引脚相距距离过近时,应独立分开剪除,还应酌情剪到最短,防止引脚触碰到一起。
振荡器
图1-4
振荡器
图1-5
