位置检测全极霍尔开关VCS1385
      位置检测霍尔开关主要由霍尔芯片、放大器、稳压器、信号处理电路等组成其。工作原理是:当磁性物体接近霍尔开关时,磁场会发生变化,霍尔芯片会检测到这种变化并输出相应的电压信号。放大器将电压信号放大后,经过信号处理电路的处理,最终输出位置检测信号。
位置检测霍尔开关的优点
1. 高精度:霍尔开关的精度高,可以实现对微小磁场变化的精确检测。
2. 高可靠性:霍尔开关的可靠性高,具有较长的使用寿命和较低的故障率。
3. 长寿命:霍尔开关的寿命长,可以在恶劣环境下稳定工作。
4. 抗干扰能力强:霍尔开关具有较强的抗干扰能力,可以在复杂环境中保持稳定的性能。
5. 多种输出类型:位置检测霍尔开关具有多种输出类型,可以根据不同应用需求选择合适的型号。
科之美电子推荐VCS1385全极性低功耗磁开关
VCS1385 是一款高度集成的全极性磁开关传感器,它在超小型封装内集成了 AMR 磁传感器和高精
度 CMOS 处理电路。CMOS 处理电路提供精确控制的 BOP/BRP 失调电压补偿电路和推挽输出,达到工
业级的工作温度范围(工作温度:-40~125℃),同时提供宽幅电压工作范围(2.0V~5.5V)和微安级的
电流功耗,适合于各种手持式设备等电池电源供电的应用。全极性磁开关因无需识别磁铁南北极,能
够大大简化安装使用要求。利用 AMR 的高速反应特点,这款开关集高响应频率、低功耗、小尺寸和温
度特性优良等特点于一体,成为众多低功耗、高性能应用的首选。
VCS1385 采用两种封装形式:SOT23-3、TO-92S,所对应的产品型号分别为 VCS1385S、VCS1385T。
霍尔开关
