电气控制基本环节和典型线路分析
伺服与控制
257人已加入
电气控制线路:把各种有触头的接触器、继电器、按钮、行程开关等电气元件,用导线按一定方式连接起来组成的控制线路。
作用:实现对电力拖动系统的起动、调速、反转和制动等运行性能的控制,实现对拖动系统的保护,满足生产工艺要求,实现生产过程自动化。
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
编辑:黄飞
