与电容有关的几个经典电路
1.微分电路
与数学中的微分运算类似, 微分电路的作用是对输入信号进行一阶求导,输出信号的大小与输入信号的变化率有关,反映的是信号中的突变部分。可以把矩形脉冲变换为尖脉冲输出 ,常作为电路的触发信号(LM331的频率-电压转换就利用到了该原理)。
如图1所示,为基本的RC微分电路。初始时,U 1 =U C =U 2 =0V。当t=t~1~时,输入如图2(a)所示的矩形脉冲,由于**电容****C** **两端的电压不能突变** ,所以输入电压的一瞬间U~C~仍然等于0 (在这一瞬间可以把U~1~看成交流电,而 **电容具有通交流、阻直流的作用** ,所以U ~C~ =0V)。由U ~1~ =U ~C ~ +U ~2~ ,可知此时U ~2~ =U ~1~ ,接着U~C~两端的电压会呈指数增长,所以,U~2~两端电压会呈指数下降。
当t=t2时,U 1 =0V(此时电容C已经充满电),U C =A,电容会通过电阻R放电(电流方向为虚线),U 2 =-U C ,并呈指数减小。电压的变化如图2(b)和(c)所示。
采样电路
图1 基本微分电路
采样电路
图2 输入信号与输出信号的变化
当图1中的电阻R=20kΩ,电容C=100pF时,输入信号的幅值为5V,脉宽为50μs,U~C~和U~2~的电压变化如图3所示。
采样电路
图3 微分电路仿真结果
需要注意的是微分电路中的时间常数τRC****的乘积)需要远远小于输入信号的脉宽tp(一般τ<0.2tp)。τ****越小,电容的充放电速度越快,输出脉冲就越尖,反之则越宽。
当图1中的电阻R=20kΩ,电容C=2.5 nF时,仍输入上述的脉冲信号,此时有τ=t ~p~ ,U~C~和U~2~的电压变化如图4所示,此时U~2~的输出已经不再是尖脉冲了,也就失去了波形变换的意义了。
采样电路
图4
1 上面的电路也常作为高通滤波器使用,关于滤波器的内容会在后面详细介绍。
2 上述电路的输出信号呈指数变化,线性度较差。 为了提高电路的线性度和带载能力, 常用运算放大器和R、C组成微分电路,其基本形式如图5所示。
由虚短和虚断可知 ,此时有V N =0,i I =0,所以
采样电路
由V N -V O =iR,可知
采样电路
输出电压Vo正比于输入电压对时间的微分,负号表示相位相反。
采样电路
图5 微分电路
当输入的是正弦信号VI=sinωt时,输出信号Vo=-RCωcosωt,表明输出信号的幅值与输入信号的频率成正比。由于一般信号都会含有高频谐波,输出信号很有可能被噪声完全淹没,而且该电路容易出现自激振荡,稳定性很差。所以该电路的实用价值不是很高,常用的是如图6所示的改进微分电路。
当R 1 =R 2 =R,C 1 =C 2 =C,只有输入信号满足f<
采样电路
图6 改进型微分电路
利用Multisim搭建如图7(a)所示的仿真电路,当分别输入1kHz的三角波、矩形波和正弦波时,输出波形如图7(b~d)所示。
采样电路
(a) 基本电路 (b)输入为三角波
采样电路
(c) 输入为方波 (d)输入为正弦波
图7 改进型微分电路的输出与输入波形
2.积分电路
将微分电路中的电阻和电容替换一下位置,就得到了如图8(a)所示的积分电路。这个电路比较容易理解,就是利用电容两端电压不能突变的原理,当U 1 =A时,给电容C充电,U2逐渐增加;当U 1 =0时,电容C通过电阻R放电,U2逐渐降低,循环往复。积分电路可以用来 将矩形波变成锯齿波输出 ,成立的条件是**时间常数****RC>>tp** ,否则电压C将会出现电压饱和。
采样电路
图8 (a) 积分电路 (b)输入与输出波形
3 上述电路也常作为低通滤波器使用,关于滤波器的内容会在后期详细介绍。
4 由于上述电路中,电容C两端的电压是呈指数变化的,所以输出电压U2与输入电压U1的线性关系较差。为了 提高输出电压与输入电压的线性度 ,可以采用运算放大器和R、C组成积分电路,如图9(a)所示。
同样由虚短和虚断可知,V N =0,i I =0,故有
采样电路
由电容的电压变化关系可知
采样电路
所以
采样电路
输出电压Vo与输入电压VI的积分成线性关系,负号表示二者相位相反。利用Multisim得到的仿真结果如图9(b)所示。
采样电路
图9 (a)积分运算电路 (b)仿真结果图
3.采样电路
如图10(a)所示,当开关S1(通常为MOS管)闭合时,电源Ui对电容C充电,UC增加,充电结束后,U o =U C =U i ,这个过程通常称为 采样阶段 。当S1断开后,由于电容C没有放电回路,所以UC会保持不变,直到开关S1再次闭合,这个过程通常称为 保持阶段 ,输入信号与输出信号的变化如图12(b)所示。其中**运算放大器A通常选用具有高输入阻抗,和低输出阻抗的器件,以尽量减少电容****C** 上的电荷泄漏,并提高电路的带负载能力 ,这个电路在AD采集等场合应用较为广泛。
采样电路
图10 (a)采样电路 (b)输入与输出波形
4.电荷泵
现实中“泵”的主要作用就是增大液体或者气体的压力,然后对外输出。顾名思义,电荷泵的主要作用就是利用电荷来增大电路的压力,也就是在输出端产生比输入端更大的电压,在这里电容器主要起到了储存电荷(储能)的作用。基本原理如图11所示,其中的开关S1~S4通常为MOS管(NMOS或者PMOS),工作过程主要分为两个阶段:
充电阶段:S1和S4闭合,S2和S3打开,电源Ui给电容C1充电,充满后有U C =V 1 -V 2 =U i
转移阶段:S2和S3闭合,S1和S4打开,V 2 =U i ,由于电容两端电压不能突变,因此V 1 =V 2 +U C =2U i ,实现了电压的倍压。
除此之外,还有负压、1.5倍压、三倍压和倍压等不同的电荷泵电路,但是基本原理都是一样的,就是利用了电容两端电压不能突变的性质。
采样电路
图11 电荷泵基本原理图
电荷泵具有外接元件少,结构简单,成本低,功耗低,效率高等特点,很适合在便携式电子设备中使用(很多手机快充充电器都用到了电荷泵),但是在需要大功率和高电压的地方就不太适合了(这个时候需要用到电感式DC/DC电路)。
