变频器滤波器工作时的原理?变频器滤波器有哪些作用?
一、概述
随着工业自动化的不断发展,变频器已经成为重要的电力调节设备之一。因为它能够实现对电机的调节,进而实现对机器设备的全面控制。变频器滤波器作为变频器的重要组成部分,也是实现变频器控制的重要手段之一。
二、变频器滤波器的原理
1. 滤波器的基本原理
滤波器是一种对信号进行处理的电子设备,可以将不需要的信号削弱或者滤掉,留下需要的信号。滤波器要根据需要通过滤波器结构的设计和参数的选择来实现不同的滤波效果。它可以对信号的频率进行选择性的处理,因此是实现高质量信号的重要途径之一。
2. 变频器滤波器的结构
变频器中,随着电流在电路中的流动,会形成带有许多谐波成分的电流。这些谐波成分会对电机及其周边的电子设备产生影响,而变频器滤波器就是为了减少和抑制这些谐波而存在的。
变频器滤波器通常是由电容器、电感器等元器件组成的,其滤波原理基于二阶滤波器或更高阶滤波器的电学原理。例如,低通滤波器可用于滤除高频噪声,而高通滤波器可用于滤去低频噪声。
3. 具体滤波方法
变频器滤波器的具体滤波方法有以下几种:
(1) 延长电机绕组与电缆长度,利用电学原理消除波动。
(2) 在电机绕组与电源侧和变频器输出端之间增加电感/磁环,消除电流谐波。
(3) 通过电容滤波器来消除电流谐波,同时也可以修正电压畸变。
(4) 通过LCL型滤波器,并加入电容器来修正电压畸变及电流谐波,有效保护伺服系统。
三、变频器滤波器的作用
1. 减少谐波
变频器滤波器的主要作用是减少变频器产生的谐波,这些谐波会影响电机和变频器自身的性能。特别是高频谐波,它们可以引起感性耗损、换相电容器电容降低等问题,而低频谐波则会造成电机的振动和噪声等问题。
2. 降低电压畸变
变频器产生电压波形中会出现很多次谐波,这些会引起电压畸变。电压畸变在使用电子设备或机械设备时,会引起电器的故障,并会导致位置精度、温度、电磁兼容、电磁干扰等问题。因此,变频器滤波器可以降低电压畸变,保证电机系统的正常运行。
3. 稳定控制
变频器滤波器可以尽量消除电子设备产生的干扰,保证控制信号的稳定性,从而提高伺服系统的控制精度。同时,变频器滤波器还可以稳定变频器的输出电压,保证变频器输出的电压稳定且无波动,确保电机能够安全稳定地运行。
四、小结
变频器滤波器作为变频器的重要组成部分,它的作用不仅仅是减少谐波和降低电压畸变,更是保证电机系统的正常运行和控制精度的稳定。因此,在变频器的应用中,变频器滤波器是不可或缺的部分。
