1
关于产测工具的连载文章
【技术专栏】泰凌微电子产测工具使用方式一
【技术专栏】泰凌微电子产测工具使用方式二
【技术专栏】泰凌微电子产测工具使用——配置带PA芯片的测试脚本
【技术专栏】泰凌微电子产测工具使用——常见问题解决方法(一)
2
生产的历史数据怎么查看?
EvkMonitor每次打开的时候会在“EvkMonitordatabase”目录下生成当前日期名称的*.db数据库文件,这个文件记录了每次烧录的结果,可以用SQLite工具打开。但有个限制是只有接电脑通过上位机EvkMonitor控制产测的时候才会保存数据库文件,脱机烧录无法保存。
3
烧录过程中如何查看版本号?
有的客户在生产过程中需切换不同的固件烧录,这样就要确认是否烧录的是预期的固件,下面介绍通过固件版本号确认的方法(这里以TLSR825X芯片单连接SDK为例,其他类似):
1、编译设置,将版本号写到固件里面。
先确认软件编译使用的retention大小,例如我选用的是32K retention,如下图:
在项目目录下打开对应的b85_ble_sdkoot8258cstartup_8258_RET_32K.S文件。如果retention用的是16K,那就打开cstartup_8258_RET_16K.S。找到这句“@ .word (BUILD_VERSION)” ,“@”是注释,删掉然后将BUILD_VERSION的想要的值就可以,长度4字节。例如我改成“.word (0xaabbccdd)”。
然后clean再编译,编译成功后通过十六进制工具打开生成的固件可以看到地址2到5是“ddccbbaa”对应上面写入的版本号。
2、配置产测工具的脚本test.tls文件,在烧录检测完固件后添加下面两句:
read_bytes(2,4,v[6],1,5)
##test_name:ReadVer
write_bytes(2,0xaabbccdd,4,3,5)
##test_name:CheckVer
read_byte是从flash地址2读取4字节,write_bytes是从flash地址2读4字节并跟第二个参数对比,错误返回5。
3、配置完成然后download配置文件到产测工具里面,运行结果“OK”。
4
生产过程中,怎样查看mac地址已经
烧录多少?
生产过程中想知道烧录了多少mac地址,还剩多少mac地址,可以通过这种方式读取:
1、Evk->Tools
2、打开工具然后点“Read”结果如下图所示,第一列显示的是下一次将要烧录的ID,第二列显示的是已烧录个数,第三列是剩余可烧录次数。
关 于 泰 凌
泰凌微电子致力于为客户提供一站式的低功耗高性能无线连接SoC芯片解决方案,包括经典蓝牙,蓝牙低功耗,蓝牙Mesh,Zigbee,Thread,Matter,Apple HomeKit,Apple“查找(Find My)”,和私有协议等低功耗2.4GHz多协议无线连接系统级芯片和丰富的固件协议栈。公司产品广泛应用于智能照明,智能家居/楼宇,智能遥控,无线外设,智能零售,穿戴设备,无线音频,智能玩具,物流追踪,智慧城市等各类消费和商业应用场景中。
官网:www.telink-semi.com
微信公众号:telink-semi
泰凌开发者论坛:
https://developers.telink-semi.cn/
销售接洽:
中国大陆(华东、华北) :
+86-21-20281118-8213
中国大陆(华南、香港、音频) :
+86-0755-26614003
telinksales@telink-semi.com
原文标题:【技术专栏】泰凌微电子产测工具使用——常见问题解决方法(二)
文章出处:【微信公众号:泰凌微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
