电源性能指标:额定电压输出电流怎么测试?
额定电压和额定电流是电源设计生产时需要考虑的两个重要参数,额定电压是电源输出的电压标准,额定电流是电源能够提供的最大电流容量。这两个参数是评估电源性能的重要指标之一,指导着电气设备的正常工作运行。
额定电压输出电流测试方法
额定电压输出电流测试的目的是为了检测S.M.P.S.在AC LINE及OUTPUT VOLT.一定时,其输出电流值。测试额定电压输出电流需要用到交流电源和电子负载,测试时要注意记录输出电流值前待测品电流值需稳定。其测试条件如下:
电源模块
额定电压输出电流测试条件
测试方法:
1.固定输入电压与频率,依条件设定CV模式下的输出电压
2.开机后待输出稳定时记录输出电流值
3.切换输入电压与频率,记录不同输入电压时的输出电流值
4.在输出电压值不同条件下分别记录输出电流值
ATECLOUD-POWER电源模块测试系统优势
ATECLOUD-POWER是一款自动化电源模块测试软件,该软件集项目测试流程搭建、数据分析、数据报告于一体,功能强大,满足客户对于电源性能测试的需求。
1. 用户可以自主搭建测试项目,支持项目调试
使用电源模块测试软件,只需选择对应的测试仪器型号,以及根据测试流程拖拽相应的测试指令便可快速自主搭建测试项目。项目搭建完成后支持调试、修改、复制、导出,方便用户对测试项目的编辑及复用。
2. 支持添加项目标签,方便检索
对于创建的每一个测试项目都可以添加对应的标签,方便快速查找、定位所需的测试项目,解决项目众多、逐个查询项目的问题。
3. 数据处理系统,多维度数据分析
该软件内含数据洞察功能,针对测试的所有数据进行多维度、多层级的分析。除了数据总览外,可以选择需要的数据进行针对性的分析,数据图表更是直观地展示测试数据,如条形图、柱状图、折线图、饼状图、表格等。
4. 自定义数据报告,模板多样
数据报告模板多样,用户可以选择合适地模板进行导出。报告也可自定义,修改,支持word、excel等格式。
