意法半导体的 TSB182双运算放大器为传感器带来高准确度信号调理功能,主要产品亮点包括最大 20μV 输入失调电压、100nV/°C 温漂和4V-36V的中压工作电压。
除了高准确度、稳定性和宽电源电压范围外,TSB182 的额定工作温度是在 -40°C 至 125°C之间。在整个工作温度范围内,运放的最大失调电压为30μV,确保传感器性能在工业和汽车环境中保持稳定一致。封装包括MiniSO-8封装,可帮助设计人员节省电路板空间,设计尺寸更小的模块。改系列还提供符合 AEC-Q100 标准的车规器件。
TSB182兼备快速动态响应和低功耗,每路放大器的典型工作电流仅为 650μA。增益带宽积(GBW) 为 3MHz,压摆率为 2V/μs,确保输出失真在整个频率范围内降至最小值。24nV/√Hz 的输入噪声电压满足应用的高分辨率和灵敏度要求。这些器件还强化了抗电磁干扰能力,以增强器件在电噪声环境中的性能。这些运算放大器具有轨到轨输出,可帮助设计人员充分利用信号动态范围,并简化传感器接口和电池供电设备等应用中的电路设计。
TSB182 现已投量产,采用 MiniSO-8 封装。意法半导体将在年底增加一个标准 SO-8封装。
审核编辑:汤梓红
