上位机通过Modbus转Profinet网关与变频器Modbus通讯配置案例
上位机与变频器Modbus通讯是通过Modbus转Profinet网关来实现的。这个网关可以理解为一个通信翻译器,负责将上位机通过Modbus协议发送的数据转换为Profinet协议,再通过Profinet网络与变频器进行通信。
上位机通过Modbus转Profinet网关与变频器Modbus通讯,这是一个常见的工业自动化通讯方案。在工业生产过程中,如能够实现不同品牌、不同协议的设备之间的通信,将能够提高生产效率和降低成本。
网关
打开博图加载PLC,在这里使用的是1200PLC
网关
配置PLC的IP地址(PLC的IP地址要与本机IP地址保持在同一网段上)
网关
添加GSD文件
网关
安装完GSD文件后,在网络视图下点击打开硬件目录
网关
找到网关驱动并双击添加到博图
网关
点击选择并将modbus转profibus网关驱动接口与1200PLC相连
网关
配置网关IP地址(网关IP地址与PLC保持在同一网段上)
网关
在设备视图下点击硬件目录,选择读2个数据长度,写1个数据长度
网关
双击进入设备视图,右击网关进行分配设备名称
网关
点击更新,自动搜索到设备,点击分配设备名称即可
网关
下载到组态到PLC
网关
选择PN/IE_1,点击开始搜索,选择搜索到的设备,点击下载
网关
组态下载到PLC(按照提示操作即可完成)
打开网关调试软件新建工程并添加网关设备
网关
打开PN2MRM下拉菜单,点击HPort - O:[ethernet]:[PROFINET]设置IP地址;点击PROFINET修改网关设备名称(应与博图配置的网关名称保持一致)
网关
网关
打开变频器说明书
网关
本案例默认,波特率9600,8个数据位,1个停止位,无校验,站地址为1
打开Port - 1:[RS485]:[ModbusRTU]下拉菜单,点击ModbusRTU设置波特率,数据位,校验位,停止位
网关
右击ModbusRTU插入节点,设置从站地址
网关
变频器支持03,06功能码
网关
网关
参数地址表
网关
网关
用03读输出电压,电流,1033换算成十进制为4099,1044换算为十进制为4100
网关
用06写计数值输入,100D换算成十进制为4109
网关
点击下载按钮
网关
下载完成后,打开博图添加监控表,转至在线监控
网关
通过这种方案,不同品牌的变频器可以通过Modbus转Profinet网关进行统一管理和控制。上位机通过发送Modbus命令,可以读取和写入变频器的参数和数据,实现对变频器的控制和监控。这为工业自动化系统的运行和优化提供了便利。
