MOS管特性及其几种常用驱动电路详解,电子工程师手把手教你
在电子工程中,MOS管(金属氧化物半导体场效应管)是一种非常重要的半导体元件。
在这篇文章中,我们将深入探讨MOS管的特性,以及几种常用的驱动电路的工作原理和设计方法。无论你是初学者还是经验丰富的电子工程师,相信你都能从这篇文章中获得有价值的信息。
一、MOS管的特性
MOS管是一种电压控制型器件,具有输入阻抗高、噪声低、热稳定性好等优点。它的工作原理基于半导体材料的能带理论,通过调节栅极电压来控制沟道的导通和截止。
在MOS管的电路符号中,G代表栅极,D代表漏极,S代表源极。栅极通过施加电压来控制漏极和源极之间的导通和截止。
漏极和源极之间的高电阻率区域形成了MOS管的通道。当栅极电压超过阈值电压时,通道导通,漏极和源极之间形成电流。
二、几种常用的MOS管驱动电路
1、电源IC直接驱动,电源 IC 直接驱动是最简单的驱动方式,应该注意以下几个参数的影响:
①查看电源 IC 手册的最大驱动峰值电流;不同芯片,驱动能力大多时候不一样。
②了解 MOS 管的寄生电容,如图C1、C2的值,寄生电容越小越好。
场效应管
2、推挽驱动,当电源 IC 驱动能力不足时,可用推挽驱动。它能提升电流的提供能力,迅速完成对于栅极输入电容电荷的充电过程。
推挽驱动增加了导通所需要的时间,但减少了关断时间,使开关管能快速开通且避免上升沿的高频振荡。
场效应管
3、加速关断驱动,MOS 管一般都是慢开快关。在关断瞬间驱动电路能提供一个尽可能低阻抗的通路供 MOSFET 栅源极间电容电压快速泄放,保证开关管能快速关断。
为使栅源极间电容电压的快速泄放,常在驱动电阻上并联一个电阻和一个二极管。其中D1常用的是快恢复二极管。这使关断时间减小,同时减小关断时的损耗。Rg2是防止关断的时电流过大、损坏电源 IC 。
场效应管
4、隔离驱动,为满足高端 MOS 管的驱动,经常会采用变压器驱动。R1目的是抑制 PCB 板上寄生的电感与C1形成 LC 振荡,C1的目的是隔开直流,通过交流,同时也能防止磁芯饱和。
场效应管
以上就是我们今天要分享的MOS管析。希望这些信息能帮助你更好地理解和应用MOS管以及相关的驱动电路。
如果你有任何疑问或需要进一步的指导,关注我,每天了解一个电子行业小知识~~~如果您需要定制2.4G合封芯片或者开发芯片方案,有芯片和技术支持,访问“宇凡微”领样品
审核编辑:汤梓红
