安卓主板-MTK联发科4G低功耗Android主板开发板
  ZM358-DP 安卓主板是一款性能强大的4G安卓平台,采用了联发科的多款芯片平台,如MTK6737、MTK8735、MTK6753和MTK6735,这些芯片采用了64位四核Cortex-A53架构,主频高达1.3GHz,并搭配着ARM Mail-T450 MP2 GPU,为主板提供了卓越的性能。
  安卓主板具备多路显示屏接口,包括双LVDS、MIPI、EDP和HDMI等多种显示输出接口。它还内置了屏背光电源,并支持3V/5V/12V屏电压跳线,能够兼容各种类型的显示屏。
安卓安卓
  ZM358-DP 安卓主板支持多种网络方式,包括GSM/EDGE/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE等多种制式的4G全网通,同时支持2.4G/5G双频WiFi和以太网。此外,它还支持蓝牙4.0和GPS/Beidou定位。主板上还提供了丰富的外围扩展接口,如SPI、UART、I2C、I2S、GPIO、PWM和按键等接口。此外,它还支持RS485和RS232,方便连接各种工业设备。
  ZM358-DP 安卓主板基于公司的ZM358模块平台进行开发,可以实现对MTK6737、MTK8735、MTK6753和MTK6735等多种芯片平台的PIN TO PIN兼容,并可以根据需求进行定制化。
安卓
  ZM358-DP 安卓主板硬件参数
  芯片平台:联发科MTK平台,四核/八核 Cortex-A53 (64Bit) 1.3GHZ
  GPU:ARM Mali-T720 MP2 450MHZ
  内存
  1GB LPDDR3(Optional 2G/3G)
  8GB eMMC (Optional 16G/32G)
  4G网络
  移动/联通/电信 4G 网络支持
  可选短信,语音通话支持
  无线连接
  WIFI:2.4/5G 双频 802.11 a/b/g/n
  BT:Bluetooth 4.0
  GNSS: GPS/Beidou/GLONASS
  FM Radio
  显示屏
  支持 MIPI-DSI 显示屏输出
  支持 1 个单/双 LVDS 显示屏输出
  支持 1 路 EDP 1080P 显示屏输出
  支持 HDMI 显示屏输出
  以上输出最高支持 1920*1200 分辨率
  摄像头
  支持两路 MIPI 摄像头接口,支持 AF/FF
  像素大小: 5MP 前置/13MP 后置
  视频
  编码格式: H264/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
  解码格式:H264/H263/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
  音频
  扬声器*2,8 欧/20W 功放
  麦克风*2
  支持一路 3.5mm 耳机接口
  SIM卡:支持电话卡,物联网卡
  SD卡:支持1路,最高128G
  以太网口:一个 RJ-45,100M以太网
  USB接口:支持 3个USB2.0 接口,1 路Micro-USB
  串口:3路RS232/TTL,一路 RS485 接口
  RTC:支持RTC 实时时钟,和网络自动校时
  天线接口:1代 IPEX 座子*3
  支持LTE主机,LTE分集,WiFi/GPS/BT 天线
  按键:支持电源键,音量+,音量-,复位键,自定义按键
  IO接口:支持I2C接口;支持SPI接口;支持I2S接口;支持GPIO,可复用为按键和中断。
  上电开机:支持
  电源输入:12V/2A
  尺寸规格:90.7*116mm,板厚1.6mm,整体限高11mm
  这款安卓主板广泛适用于许多领域,如4G广告机、4G智能自助终端、智能零售终端、智能设备、计算机视觉、医疗健康设备、机器人设备和智能POS等。它的强大功能和可定制性使得它成为各种应用场景下的理想选择。
