奥松电子研发一款基于荧光猝灭原理的荧光氧气传感器AOX4000
MEMS/传感技术
1331人已加入
氧气是生命不可缺少的元素之一,但氧气浓度并不是越高越好,正常人吸氧的浓度一般在20%~30%左右,超过的话容易造成氧中毒。目前,氧气传感器是检测氧浓度的重要手段,类型一般可分为电化学氧气传感器、荧光氧传感器和氧化锆氧气传感器等,它们都具有各自的特性,分别适用不同的使用场景。
荧光猝灭原理
AOX4000荧光氧气产品图
奥松电子20余年来一直致力于智能传感器的研发制造,积累了丰富的经验技术,继多款电化学氧气传感器后,奥松电子又自主研发一款基于荧光猝灭原理的荧光氧气传感器AOX4000
当氧敏膜被入射光激发时会产生出射光,而分子氧的存在会使出射光猝灭,且猝灭周期与氧气浓度相关。
当氧气浓度越高,出射光的猝灭时间越短,反之亦然,由此可计算出氧气浓度。这种光学氧传感器具有良好的稳定性且响应速度非常快。
传感器
荧光猝灭原理图
自带氧压和温补
AOX4000可测量环境中的氧气分压水平,且带有温度补偿功能,可以准确地工作于宽环境范围而无需额外的补偿系统,具有良好的重现性、无延迟、精度高等特点。
同时,该传感器内置气压传感器,不受气压影响,可直接输出环境大气压(测量范围500~1200mbar)、氧气分压(测量范围为0~300mbar)以及氧气浓度(测量范围为0~25%)的数值,便于用户读取。
AOX4000对于诸如房间氧气耗尽安全警报之类的设备非常有用,这些设备可以监控室内空气中储存的压缩气体中氧气含量的突然下降。
传感器
AOX4000产品参数表
不消耗氧气、免维护、寿命长
与电化学传感器相比,AOX4000 使用的是非损耗性氧敏材料,具有使用寿命更长的优势,设计寿命不低于10年
功耗低、稳定环保、不受干扰
AOX4000工作电压为4.75~5.25V,平均电流为7.5mA,功耗低;产品非常稳定和环保,不含铅或其他任何有害物质,因为氧的发光猝灭具有很高的选择性,因此与其他气体的交叉灵敏度小,几乎不受其他气体的干扰
应用广泛
AOX4000的应用场景广泛,可在-30℃的环境下使用,适用于制氧机、孵化器、氧气浓缩器、惰性气体处理室(手套箱)、废气测量、惰性气体监测、便携式设备、监测水果的成熟度和运输等领域,以控制低氧、维持环境氧气水平,防止氧气耗尽。
审核编辑:刘清
