不被电量束缚的5W充电器芯片U6215B说明
由于游戏对于手机电量的消耗相当大,想在公共场所或者户外玩几把游戏,不带着充电器和充电宝就等于“没命”。
5W充电器芯片U6215B是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用,让玩家不被电量束缚,成为最守时最持久的队友!
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。
在5W充电器芯片U6215B内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。
此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
5W充电器芯片U6215B是四周出管脚的贴片型封装,按照逆时针方向顺序递增管脚号。可以替代昂宝OB2513X系列,还可替代德普微DP2525系列。
在无需改版的情况下,只需做轻微调整或是脚位短路即可,便可实现PIN对PIN脚,精简外围,节约成本。
5W充电器芯片U6215B引脚说明:
1 VDD 芯片供电脚。
2 /3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5-6 C 内置功率三极管集电极。
7 GND 芯片参考地。
采用5W充电器芯片U6215B可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
U6215B集成有多种保护功能:如VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(FB SLP)、输出过压保护( FB OVP)、过热保护(OTP)和VDD 箝位等。
5W充电器芯片U6215B还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、Rcs开路等故障条件下均能实现保护。
充足的手机电量能够让游戏更丝滑,操作更顺畅。而手机充电器芯片千千万,哪款才是你最好的选择呢?来深圳银联宝科技,给你最好的答案!
审核编辑:刘清
