PFS123-HT20,QFN20,这两颗IC想要烧录,直接使用PDK5S-P-003X后面的跳线帽是无法烧录的。因为没有合适的跳线帽位置,可以将IC的烧录引脚和烧录器上配置的烧录引脚连接起来。
这里推荐一种办法,使用烧录器后面的JP2跳线帽来烧录。当烧录器背部的JP2跳线帽被插入时,在烧录手柄处,获取的烧录引脚位置如图所示(记得插入JP2时就不考虑JP7了,因为JP7也需要焊接转接板,如果需要使用JP7烧录,请查看此链接:PFS173-HTS20 经济简易烧录法)
(图一)
(以上是应广蓝色烧录器,PDK5S-P-003BXX,背部插JP2跳线帽获取烧录手柄的烧录引脚位置)
PFS123,烧录时需要用到5条线,具体是VDD,PA5,PA6,PA3,GND,如下图
那么当我们选择烧录器背部的跳线帽选择JP2时,就能在图二的相应位置找到烧录信号线。这个分配方式也刚好和SOP16的封装完全相同,看PFS123-S16的引脚图:
因为新版的蓝色烧录器在烧录IC时,会做OS检测,所以我们需要屏蔽一些烧录不用的引脚检测。也正好可以将烧录文档转SOP16,只检测烧录引脚。
转换烧录文档的步骤如下:
1. 在PFFA IDE下面进入“执行/刻录器”,进入一下界面。
2.界面中点击“Convert”按钮,出现如下界面,
3.点击“To Package”,找到需要烧录的PDK文档,打开做转换。
4. 选择转SOP16,只检测烧录引脚。
5. 点击OK,然后在弹出的界面中选择保存。
经过这样的操作后,软硬件都支持利用JP2来做烧录跳线帽了。接下来就是在IC引脚上找到对应的引脚名,正确连接。连接好后,可以看到烧录器上会提示“IC READY”。这时就可以点烧录器上的烧录启动按键或者电脑界面的“Auto Program”按钮做烧录。
实例操作:
A. 背部跳线JP2:
B. 手柄处空四格后连接烧录引脚:
C. 压制IC,提示IC READY,即可按键烧录
D. 烧录OK显示,如果提示find diff ic,之类的提示,多数情况为个别引脚接触不好或者连接错误。QFN20和HT20,引脚排列相同,烧录方法也相同。
审核编辑:汤梓红
