昨晚,我值夜班时遇到了一个令人困惑的问题。操作工告诉我,除尘风机无法启动。这台风机的电机是一台30KW的变频调速电机。我首先去控制室查看变频器的故障报警,液晶显示屏上显示的是“14”号报警,意味着输出相有接地现象。我按照操作手册的指示,检查了电缆和电动机的绝缘。
然后我去现场查看电机,拆开电机线,用摇表测量电机对地绝缘,结果为零,初步判断电机烧了。由于我们这边环保查的比较严,不开除尘设备不允许生产,没有备用电机,生产工只能停产下班。停机三个多小时以后,我去现场收拾工具,想着再摇一次电机确认一下,结果出乎我的意料,对地绝缘直接摇起来了。
这种情况我以前从未遇到过,我个人分析可能是轴承有问题,电机过热引起的绝缘降低,然后测量绝缘对地直接为零。但是问题是现在对地绝缘又摇起来了。
电友A建议我先检查一下电机转动有没有杂音,来判断是否因轴承或转子故障引起的接地。他曾经遇到过一次端盖轴承出问题引起的接地故障。无论是什么原因引起的电机对地为零,都是不能使用的。正确的做法是换台新的先不影响生产了,再把旧电机拆下来,仔细检查一下看到底是什么问题。
电友B建议我用万用表测三相电阻是否平衡,注意要拆掉短接片,再遥表测绝缘阻值>1兆欧,可98%判定电机正常。如果清理接线盒及电机内部灰尘后,再遥表测绝缘为0,可断定电机烧毁了。
电友C也曾经遇到过负荷太大,导致电机发烫后跳闸,开始打阻值是接地,结果电机冷了后又正常了,和我遇到的现象差不多。
编辑:黄飞
