InfiniBand与以太网标准的区别
我们在购买光模块时,经常看到简介上描写“符合IEEE某以太网标准”以及“兼容InfiniBand xDR协议”等描述,那么,InfiniBand(IB)和以太网(Ethernet)身为常见的通信网络标准,具体有什么区别?
设计目标
InfiniBand(直译为“无限带宽”技术,缩写为IB)是一种专用协议,最初设计用于服务器、存储和网络设备之间的连接,以满足数据中心的需求。它采用高速差分信号技术和多通道并行传输机制,主要目标是提供高性能、低延迟和高可靠性。
以太网是一种通用协议,被广泛用于局域网(LAN)和广域网(WAN)通信。它采用载波监听多路访问/冲突检测(CSMA/CD)机制来避免碰撞,主要目标是实现简单性、灵活性和可扩展性。
传输速率和延迟
InfiniBand支持多种传输模式,包括SDR(单通道接收)、DDR(双通道接收)、QDR(四通道接收)、FDR(差分接收)、EDR(扩展差分接收)、HDR(高密度接收)和NDR(窄带差分接收)。这些传输模式都各自具有不同的特点和优势,适用于不同的应用场景。
以太网也支持多种传输速率,例如10Mbps、100Mbps、1Gbps、10Gbps、25Gbps、100Gbps、200Gbps、400Gbps等传输速率。然而,以太网的延迟主要取决于网络设备的性能和网络流量。
由于InfiniBand使用更快的传输速率和专用硬件,所以在延迟方面具有明显优势。相对而言,以太网的延迟较高,主要是由于协议栈的复杂性和一些额外的处理步骤导致的。
可靠性和扩展性
InfiniBand具有高可靠性和低功耗的特点,能够满足现代数据中心对性能和可靠性的需求。它采用了高速差分信号技术和多通道并行传输机制,能够实现极高的数据传输速率和极低的延迟。此外,InfiniBand还具有高可靠性和低功耗的特点,能够满足现代数据中心对性能和可靠性的需求。
成本和维护
InfiniBand是一种专用的协议,需要使用专门的硬件和软件。因此,InfiniBand的成本相对较高。但是,由于InfiniBand是专为数据中心环境设计的,因此它对环境的要求较低,维护成本也较低。
以太网是一种通用协议,可以使用标准的以太网交换机和网卡等设备。因此,以太网的成本相对较低。但是,由于以太网的设计和配置较为复杂,因此维护成本较高。
适用领域
根据两种协议特性,InfiniBand主要用于高性能计算领域,例如超级计算机、数据中心和科学研究机构等。其优势在于高速传输、低延迟和可扩展性。
而以太网则被广泛应用于企业网络、互联网接入和家庭网络等领域,其主要优势在于成本低、标准化和广泛支持。
总之,InfiniBand和以太网是两种不同的数据中心网络通信技术,它们的设计目标、传输速率和延迟、可靠性和扩展性、成本和维护及适用领域等方面都存在差异。根据实际应用场景的需求和限制,可以选择适合的协议来满足特定的要求。
随着技术的发展和市场的变化,这两种技术也在不断演进和竞争。为了适应不断增长的数据中心需求,Infiniband和以太网都在进行持续的技术创新和升级。例如,以太网通过引入非阻塞网络设计和交换机拓扑结构等新技术,不断提高网络性能和可靠性;而Infiniband也在不断优化性能、降低成本,以扩大其应用范围。
审核编辑:汤梓红
