光放大器开关电源内部检修案例
电源/新能源
3647人已加入
这是一块某品牌光放的开关电源模块,光放设备不工作,换了电源模块正常工作了,说明模块坏了。
开关电源
拆开模块,接上电源开机,次级指示灯不亮。
开关电源
用万用表测DC5V输出电压,差不多是0V。
开关电源
拆出电路板,这是1块用常见的UC3842芯片构成的开关电源。首先查看元件外观,电容无鼓包,交流输入保险丝完好,其他也无明显损坏横迹。
开关电源
用数字表二极管蜂鸣档量输出对地值,无短路,在线量300V滤波电容和UC3842电源滤波电容,没有明显的充放电,怀疑2只电容已失效。
开关电源
用烙铁拆下这2只电容,1只450V100uF,1只35V150uF,用电容档检测容量都已为0。
开关电源
换上2只电容,装回线路板,接上电源开机,指示灯亮了,用万用表也测到5V电压了。
开关电源
至此该电源模块已修复,原因是2只电容长期工作(这类设备在机房中都是24小时不间断运行的)失容导致3842供电不足,无驱动信号输出,电源不工作。电子设备长期运行电容干涸失效的概率很大。
编辑:黄飞
