伺服电机选型计算案例
来源:机械工程文萃
--正文--
案例一
已知:
圆盘质量 M=50 kg, 圆盘直径 D=500 mm, 圆盘最高转速 60 rpm, 请选择伺服电机及减速机,构件示意图如下:
伺服电机
计算圆盘转动惯量
JL= MD2/ 8 = 50 * 502 / 8 = 15625 [ kg·cm2 ]
假设减速机减速比 1: R, 则折算到伺服电机轴上负载惯量为 15625/ R2。
按照负载惯量<3 倍电机转子惯量 JM 的原则,
如果选择 400W 电机,JM = 0.277 [ kg·cm2 ], 则:15625 / R2< 3*0.277,R2>18803,R>137, 输出转速 =3000/137 = 22 [ rpm ], 不能满足要求。
如果选择500W电机,JM = 8.17 [ kg·cm2 ], 则:15625 / R2 < 3*8.17,R2 >637,R >25, 输出转速 =2000/25=80 [ rpm ], 满足要求。
这种传动方式阻力很小,忽略扭矩计算。
案例二
已知: 负载重量 M=50 kg, 同步带轮直径 D=120 mm, 减速比R1=10,R2=2, 负载与机台摩擦系数 µ=0.6, 负载最高运动速度 30 m/min, 负载从静止加速到最高速度时间200ms, 忽略各传送带轮重量, 驱动这样的负载最少需要多大功率电机? 构件示意图如下:
伺服电机
1.   计算折算到电机轴上的负载惯量
JL=M * D2/ 4 / R12     =50 * 144 / 4 / 100     =18 [kg·cm2]
按照 负载惯量<3倍电机转子惯量JM 的原则
JM >6 [ kg·cm2 ]
2.   计算电机驱动负载所需要的扭矩
克服摩擦力所需转矩
Tf=M*g*µ*(D/2)/ R2/R1
= 50 * 9.8 * 0.6 * 0.06 / 2 / 10
= 0.882 [N·m]
加速时所需转矩
Ta =M*a*(D/2)/ R2/R1
= 50 * (30 / 60 / 0.2) * 0.06 / 2 / 10
= 0.375 [N·m]
伺服电机额定转矩 >Tf ,最大扭矩>Tf +Ta
3.  计算电机所需要转速
N= v/(πD)*R1
= 30 / (3.14 * 0.12) * 10
= 796 [rpm]
案例三
已知: 负载重量 M=200 kg, 螺杆螺距 PB=20 mm, 螺杆直径 DB=50 mm, 螺杆重量 MB=40 kg, 摩擦系数 µ=0.2, 机械效率 η=0.9, 负载移动速度 V=30 m/min, 全程移动时间 t=1.4 s, 加减速时间 t1=t3=0.2 s, 静止时间 t4 = 0.3 s。 请选择满足负载需求的最小功率伺服电机, 构件图如下:
伺服电机
1.计算折算到电机轴上的负载惯量
重物折算到电机轴上的转动惯量
JW=M*(PB/2π)2
= 200*(2/6.28)2
= 20.29  [ kg·cm2 ]
螺杆转动惯量
JB =MB*DB2/8
= 40*25/8
=125 [ kg·cm2 ]
总负载惯量
JL=JW+JB= 145.29 [ kg·cm2 ]
2. 计算电机转速
电机所需转速
N=V/PB
=30/0.02
=1500 [ rpm ]
4.   计算电机驱动负载所需要的扭矩
克服摩擦力所需转矩
Tf=M*g*µ*PB/2π/η
=200*9.8*0.2*0.02/2π/0.9
=1.387 [N·m]
重物加速时所需转矩
TA1 =M*a*PB/2π/η
=200*(30/60/0.2)*0.02/2π/0.9
=1.769 [N·m]
螺杆加速时所需要转矩
TA2 =JB*α/η       =JB*(N*2π/60/t1)/η
=0.0125*(1500*6.28/60/0.2)/0.9
=10.903 [N·m]
加速所需总转矩
TA=TA1+TA2= 12.672 [N·m]
4. 选择伺服电机
伺服电机额定扭矩
T>Tf 且T >Trms
伺服电机最大扭矩
Tmax>Tf+TA
最后选定ECMA-E31820ES电机。
  审核编辑:汤梓红
