STM32的USART发送数据时如何使用TXE和TC标志呢?
USART 是 STM32 中非常重要的外设之一,用于串行通信,其中包括串口通信(RS232、RS485)、SPI 和 I2C 等多种串行通信协议。USART 在 STM32 中有多个实例,包括 USART1、USART2 等,其特性和功能也不完全相同。
在发送数据时,USART 需要使用 TXE 和 TC 标志位。TXE 表示数据寄存器空,表示 USART 数据发送寄存器中的数据已被全部发送出去,可以直接写入新的数据。TC 标志表示传输完成,表示 USART 发送完全部数据,且寄存器都为空。
下面我们来看一下 STM32 的 USART 发送数据时如何使用 TXE 和 TC 标志位。
1.USART 数据寄存器有两种模式:8 位模式和 9 位模式。如果使用 8 位模式发送数据,则每次发送数据将用一个 8 位的数据寄存器。
2.如果使用 9 位模式发送数据,每次发送的数据将使用两个寄存器:数据寄存器和控制寄存器。数据寄存器用于存储 8 位的数据,而控制寄存器的最高位(第9 位)用于存储数据的第 9 位。
3.在发送数据之前需要配置 USART 的一些参数,例如波特率、数据位数、停止位等。在配置完成后,可以使用 USART_SendData 函数向数据寄存器写入数据。函数原型如下:
void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data)
其中,USARTx 为 USART 模块的实例,Data 为要发送的数据。由于 STM32 采用的是 Little-Endian 模式,因此在 9 位模式下,Data 的后 8 位会被写入到数据寄存器中,而前一位则会被写入到控制寄存器的最高位中。
4.当数据寄存器中的数据已被全部发送出去时,TXE 标志位会被置为 1,此时可以直接写入新的数据。因此,可以使用 while 循环来判断 TXE 标志位是否被置为 1,一旦被置为 1,就可以调用 USART_SendData 函数发送下一组数据。代码如下:
while (USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
USART_SendData(USARTx, Data);
5.在发送完全部数据后,TC 标志位会被置为 1,此时表示数据全部发送完成。可以使用 while 循环来等待 TC 标志位被置位为 1,以便确认数据发送是否成功。代码如下:
while (USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TC) == RESET);
6.串口发送数据时还需要注意的是,如果发送的数据过于频繁,会导致 USART TX 缓冲区溢出。因此,在每次发送之前需要判断 USART 的 TX 缓冲区是否为空,只有当 TX 缓冲区为空时才能进行下一次发送。可以使用 USART_GetFlagStatus 函数来判断 TXE 标志位是否被置位为 1。
以上就是 STM32 的 USART 发送数据时如何使用 TXE 和 TC 标志位的详细介绍。在实际开发中,需要根据具体的硬件和应用环境进行针对性设置和调整,才能保证 USART 的正常工作和数据传输的稳定性。
