开关电源的输出纹波噪声主要来源于哪?
开关电源的输出纹波噪声主要来源于哪?
开关电源是一种转换电源电路,通过高频开关器将电源的高电压、低电压转换成为需要的输出电压。它具有高效率、体积小、重量轻、功率密度高等优点,已经逐渐取代了线性电源。但是开关电源的输出纹波噪声却一直是此类电源需要解决的问题之一。那么,开关电源的输出纹波噪声主要来源于哪里呢?下面我们详细探讨。
一、开关管的开关过程
开关电源的输出纹波噪声主要是由开关管的开关过程引起的。在正常工作情况下,开关管在调制器的控制下,以高频率快速地进行开关。开关管在开关过程中,一方面会产生电磁干扰,另一方面也会造成负载电容反向充放电、电感能量转移 ,进而影响输出电压质量和稳定性。因此,开关管的开关过程是开关电源输出纹波噪声的一个主要来源。
二、输出电感和输出电容
开关电源的输出电压主要是通过输出电感和电容来完成的。在这过程中,在高频交变电流的作用下,输出电感和电容都有一定的失真。输出电感对电源的瞬态负载变化具有一定的抑制作用,也在一个方面影响输出电压的失真程度。当开关电源输出电容充放时,会产生较大的突变电流,从而产生较大的负载变化。这样的变化对电容的电流的谐波会引发输出纹波噪声。
三、输出滤波电路的设计
为了去掉开关电源输出的纹波噪声,必须采取合适的输出滤波电路。
(1)升压开关电源的输出滤波电路
升压开关电源采用的是单级输出电容滤波,可以去掉开关过程中产生的纹波,不过在负载变化较大的情况下输出电压波形的失真比较大。
(2)降压开关电源的输出滤波电路
降压开关电源采用LC(电感、电容)二级滤波,可以去掉开关过程中产生的纹波,同时对于负载变化非常小的情况下,也能去掉因负载变化引起的输出波形失真问题。
四、开关电源设计条件
还有一些因素如电源的负载特性和工作条件等都会对开关电源的输出纹波噪声产生一定的影响。如果负载变动较小,开关电源的输出纹波噪声就会小。同时,工作温度、工作电压、外部噪声等因素也会影响开关电源的输出纹波噪声。
综上所述,开关电源的输出纹波噪声主要来源于开关管的开关过程、输出电感和输出电容,以及输出滤波电路的设计。合理的电路设计、高质量元器件的选择和输出滤波电路的优化,可以有效降低开关电源的纹波噪声,提高开关电源的输出性能。
