用定时器定时的方式精准控制步进电机速度
摘要: 本节介绍用定时器定时的方式,精准控制脉冲时间,从而控制步进电机速度
一、计算过程
电机每一步的角速度等于走这一步所花费的时间,走一步角度等于步距角,走一步的时间等于一个脉冲的时间
定时器中断
TB6600及其他驱动器大多具有细分功能,考虑细分X之后,一个脉冲转动的角度为step/X,带入①式
定时器中断
电机速度通常使用单位为转速RPM(转/分),角速度(°/S)与转速之间的转换关系
定时器中断
将③带入②可得:
定时器中断
至此得到了步进电机一个脉冲的时间t,采用51单片机16位溢出定时器的模式去定时,可以得到:
定时器中断
将④带入⑤可得:
定时器中断
至此得到了转速n与定时初值C的函数关系
二、举例计算
步进电机使用二相四线电机,步距角为1.8°,驱动器细分值设定为2,单片机晶振频率为12000000,设定转速为100RPM,带入⑥可得:
定时器中断
*定时器0初值高8位TH0=C/256=0XFA*
*定时器0初值低8位TL0=C%256=0X24*
三、程序代码
定时器中断
四、总结
此种方式利用定时器精确定时能力,从而控制电机转速,是后续电机加减速运动的理论基础。
