由于具体情况的不同,电池厂商在检测太阳能电池的量子效率时都会根据实际情况进行具体分析,从而经常会使用多种量子效率检测方法进行检测。「美能光伏」凭借独特的科学技术生产了美能量子效率测试仪,该设备可适用多种太阳能电池,并对太阳能电池的光谱响应偏差问题进行科学诊断,从而助力电池厂商高效生产和有效优化!本期「美能光伏」将给您介绍适用于太阳能电池的多种量子效率检测方法!
单色光法
单色光法是一种绝对测量方法,它不需要有参考对象的标准样品,而是通过测量太阳能电池在单色光照射下的短路电流来计算其量子效率。运用单色光法对太阳能电池片进行量子效率检测,是使太阳能电池在单色光照射下产生的短路电流与入射光子数成正比,因此可以通过测量不同波长下的短路电流来得到不同波长下的量子效率。该方法可以准确、可靠的检测太阳能电池的量子效率与光谱响应大小,并可用于检测各种类型的太阳能电池。
外量子效率/EQE法
外量子效率法也被成为积分球法,是一种相对测量方法,它需要一个与待测的太阳能电池相似且量子效率已知的标准样品作为参考,从而将待测太阳能电池和标准样品分别放置在积分球内,通过测量它们在白光照射下的反射、投射和吸收比例,计算出待测太阳能电池的量子效率。
双波长法
双波长法与单色光法类似,是一种绝对测量法,它不需要有参考对象的标准样品,而是通过测量太阳能电池在两个不同波长下的短路电流来计算其量子效率。双波长法可使太阳能电池在两个不同波长下产生的短路电流之比与入射光子数之比成正比,再通过插值或外推法,便可以得到其他波长下的量子效率。使用双波长法进行量子效率检测,只需要两个波长点就可以得到整个波长范围内的量子效率曲线,从而消除温度、接触等因素对测量结果的影响。
模拟太阳光法
模拟太阳光法同积分球法有些类似,需要一个待测太阳能电池相似且量子效率已知的标准样品作为参考。将待测样品和标准样品分别放置在模拟太阳光源下,通过测量它们的短路电流和开路电压,计算出待测太阳能电池的量子效率。
适用于众多测量方法的精密仪器
「美能光伏」生产的美能量子效率测试仪在检测太阳能电池的量子效率时,可对太阳能电池的量子效率进行科学性诊断,从而生成实时光谱分布图,对太阳能电池的光谱偏差进行检测。光伏企业用户可根据自己的具体情况,选择最优的测量方法,并通过美能量子效率测试仪所具有的测量结果数据分析和光谱分布图,便可一目了解的发现光谱响应是否在产业化检测标准的阈值当中,从而进行留强汰弱性的调整与优化!
美能量子效率测试仪可用来测量太阳能电池的光谱响应,并通过其量子效率来诊断太阳能电池存在的光谱响应偏低区域问题。设备因其普遍的兼容性、广阔的光谱测量范围、测试的准确性和可追溯性等优势,受到了光伏企业用户的热烈追捧!
● 可完美适用于所有光伏器件
● 光谱范围可从300-1100(可调控)到250-3000nm
● 全自动检测并直接生成光谱响应
● 偏置光可在1x1cm范围产生均匀照明
在对太阳能电池进行量子效率检测时,不管运用哪种方法,实施怎样的检测操作,其检测的目的都是想评估太阳能电池的性能,从而帮助光伏企业用户对其进行提升。「美能光伏」生产的美能量子效率测试仪,可对太阳能电池进行光谱响应偏差检测。未来,「美能光伏」还将继续秉承服务与技术并存的理念,奋楫前行、笃行不怠!
