安可捷检测(常州)有限公司
2023-10-26
3872
UL9540A测试流程及方法详解如下:
UL9540A电芯测试:
- 目的:确定电芯热失控方法与参数;确定电芯排气温度;确定电芯热失控温度;热失控气体分析(成分与性能)。
- 过程:样品预处理(将电芯按制造商的规定进行两个循环的充、放电的处理;测试前保持电芯充电至100%SOC,并静止最少1h,最多8h;为防止测试过程中过度膨胀,电芯应模拟BESS模块中的束缚条件(如固定钢板));热失控测试(将电芯放置在密封的防爆罐内,罐内充入氮气;用柔性薄膜加热器诱导电芯热失控(若不能引发,则用针刺,过充,替代热源等方法引发);引发过程中全程测温。记录排气时的温度与热失控开始温度;收集电芯排出气体);气体分析及可燃气体的燃烧限值测量(分析气体组成成分;根据气体的可燃气体的组份,测量气体的燃烧限值;测量气体的燃烧速率、气体的最大爆炸压力);监测数据(热失控方法;电芯排气温度;电芯触发热失控温度;释放气体组成成分;气体总量;气体可燃性下限;气体燃烧速率;最大爆炸压力)。
UL9540A模组测试:
- 目的:验证模组热失控蔓延程度;确定热释放率与模组温度;确定气体成分与释放速率;爆炸危险。
- 过程:样品预处理(将电芯按制造商的规定进行两个循环的充、放电的处理;测试前保持电芯充电至100%SOC,并静止最少1h,最多8h);热失控测试(测试在烟雾收集罩内进行(实时采集气体分析);采用电芯中触发热失控方法,热失控一个或多个电芯;记录模块热失控前后重量);监测数据(包括模块热失控蔓延程度、热释放率与模组温度、气体成分与释放速率、爆炸危险等)。
以上就是安可捷检测认证对UL 9540A介绍,仅供参考,部分素材来源于网络,并不代表安可捷检测技术的观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与我们私信联系,我们将在第一时间删除内容!
