升压型DC/DC转换器的功能详解
通常的电压调整器及降压型DC/DC,在IC待机时(停止运行)的输出电压降低到0V。
升压型DC/DC转换器在待机时(停止运行)的输出电压因IC而异。升压型DC/DC转换器可以按类型、功能分为4种类型。
1、非同步整流型
这是一种使用二极管的常见升压型DC/DC转换器。由于使用二极管,待机时不能使输入端与输出端断开,而是通过二极管导通。
此外,即使是搭载了驱动器的升压型DC/DC转换器,没有对High Side端驱动器的寄生二极管进行控制时,其工作方式也与非同步整流型升压DC/DC转换器相同。
  驱动器
2、负载断开功能
负载断开功能(内置了Low Side/High Side驱动器FET的产品)
为了使待机时的输出电压达到0V,控制High Side端驱动器FET。(驱动器FET:OFF、寄生二极管:阳极Vout、阴极Lx)
采用负载断开功能,在待机时断开输入端与输出端。由此输出电压降低到0V,能防止系统故障并降低功耗。
    驱动器
3、旁路功能
旁路功能(内置了Low Side/High Side驱动器FET的产品)
为了使待机时输出与输入导通,使High Side端的驱动FET成为ON状态。   通过旁路功能,可以在待机时使输入电压通过输出端。
通过灵活运用本功能,在MCU休眠等状态下处于待机状态,为系统端提供蓄电池电压。在需要提供高电压的RF及高速运行时,通过进行升压操作,可以为系统端提供3.3V等电压。
通过这种电压切换,能降低整个系统的功耗。   驱动器
4、Vout “OR”型
Vout “OR”型(内置了Low Side/High Side驱动器FET的产品)是在输出端接外部电源,能进行OR连接的Vout “OR”型。
Vout “OR”型在升压运行和待机的两种情况下,都能进行监视输入电压和输出电压。它能判断输入电压较高还是输出电压较高,并控制High Side驱动器FET寄生二极管的极性,以防止通过寄生二极管产生反向电流。   驱动器
  审核编辑:汤梓红
