1.5A超低压差LDO DIO7939F产品优势
随着互联网的不断发展,在社交媒体上分享日常生活和旅游风景的精彩照片更加即时和便捷。而这些照片的来源往往是通过手机、运动相机、无人机等摄影设备拍摄。
为提升满足人们的拍照体验,拍摄更清晰的照片,手机、运动相机、无人机等设备均采用超高像素的摄像头。目前市场上手机最大像素已经高达2亿,这种高像素的摄像头DVDD的电流峰值一般都比较大。另外,人们希望此类设备有更长的续航时间,这时高效的系统电源效率就显得尤为关键。
为此,帝奥微推出DIO7939F,它是一款1.5A超大电流,43mV超低压差的LDO。
DIO7939F拥有43mV的超低压差,可以有效降低LDO前级电源的供电电压,大大提高系统的电源效率,从而提升手机、运动相机、无人机等摄影设备在拍照和录像时的续航。
通常6400万+高像素摄像头DVDD的峰值电流需要超过1A,而DIO7939F的输出电流能力高达1.5A,完全适用于此类高像素摄像头的应用。
DIOO完整的摄像头应用解决方案如下图:
ldo
DIO7939F特点:
• 超低压差:43mV(Typ.)@1.5A
• 全温度范围内±1%的超高输出精度
• 超低关断功耗:0.5uA(Typ.)
• 高电源纹波抑制比:70dB@1kHz VIN to VOUT
• 支持1.2V GPIO控制
• 超小封装WLCSP-6(1.2 mm*0.8mm)
先进架构
DIO7939F是一款NMOS LDO,并带有偏置电压VBIAS。VBIAS作为误差放大器的电源轨,并支持其输出一直摆动到高于VIN。这样能够使LDO功率管充分开启,从而在低输出电压下达到超低压差。
ldo
DIO7939F 内部架构图
Product Advantage
产品优势
超低压差
超低压差可以通过降低LDO前级电压,让系统的效率得到充分的利用。DIO7939F在输出电流1.5A时,输入输出压差仅43mV(Typ)。 全温度范围内输入输出压差在80mV以内。
ldo
DIO7939F 压差随电流变化图
ldo
DIO7939F 输出精度随温度变化图
超大电流
DIO7939F的输出电流可以高达1.5A,输出电流限制高达2A,可以应用于峰值负载电流较大的应用场景。
ldo
DIO7939F 电流限制图
超高输出精度
DIO7939F在常温下的输出精度高达±0.5%,全温度范围内能到±1%,非常适合应用于负载对精度非常高的应用场景。
ldo
DIO7939F 输出精度随温度变化图
高PSRR(电源纹波抑制比)
在摄像头应用中,LDO供电的PSRR也是一个关键指标。DIO7939F在1KHz时具有70dB的高PSRR,可以有效屏蔽电源噪声,为摄像头的系统提供稳定可靠的供电。DIO7939F的VIN to VOUT PSRR如下图:
ldo
DIO7939F PSRR 测试图
支持1.2V GPIO控制
随着芯片平台的不断发展,为了降低系统功耗,各家平台开始将1.8V的IO电平降为1.2V的IO电平。传统的LDO一般仅支持1.8V电平,为此,DIO7939F将VEN(H)降低到0.8V,VEN(L)为0.4V,既可以满足新平台的1.2V GPIO控制,又能满足老平台的1.8V GPIO控制。
ldo
DIO7939F 使能阈值图
各种输出电压版本
DIO7939F输入电压范围从VOUT到4V,输入偏置电压范围从2.5V到5.5V,参考电压为0.5V。
另外,公司还推出同系列产品DIO7939,其拥有固定输出电压1.0V、1.05V、1.1V、1.2V和1.8V多种规格,可调输出电压有0.5V和0.6V两个版本,以支持各种不同的终端应用。
ldo
DIO7939采用WLCSP-6和DFN2*2-6封装,WLCSP-6封装仅1.2*0.8mm²,非常适用于手机、运动相机和无人机等PCB板空间有限的设备的应用。
WLCSP-6
DFN2*2-6
DIO7939系列产品是继DIO6155系列产品之后的又一款高精度、高效率和高功率密度的电源产品,帝奥微电源产品线贯彻落实高精度、高效率、高功率密度的战略技术路线,未来还会推出更多电源精品。
关于帝奥微(688381.SH)
江苏帝奥微电子股份有限公司是一家专注于从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售的集成电路设计企业,核心管理团队来自于仙童半导体(Fairchild Semiconductor),均拥有超过十五年以上的从业经验。
帝奥微产品主要分为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片两大系列,主要应用于汽车电子、消费电子、通讯设备、工业以及医疗器械等领域。凭借优异的技术实力、产品性能和客户服务能力,公司产品已进入众多知名终端客户的供应链体系,如比亚迪、OPPO、小米、VIVO、Qualcomm、Google、Samsung等。
自成立以来,帝奥微始终坚持“全产品业务线”协调发展的经营战略,持续为客户提供高速、高效能、低功耗、品质稳定的模拟芯片产品。
审核编辑:汤梓红
