新品快讯
北京2011年10月27日电 Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出了具有业界最高动态范围和集成度的正交解调器 ADRF6806 和 ADRF6807 ,适合蜂窝通信基础设施和微波点对点无线电等多种宽带通信应用。作为 ADI 公司 RF IC 系列产品的最新成员,ADRF6806 解调器的工作频率范围是 50 MHz 至 525 MHz,而 ADRF6807 解调器的工作频率范围是 700 MHz 至 1050 MHz。两款解调器均集成了一个含高性能锁相环 (PLL) 的 IQ 解调器、一个低噪声电压控制振荡器 (VCO),以及两个低压差调节器 (LDO)。ADRF6806 和 ADRF6807 是业内仅有的单芯片内集成三种 RF 功能的正交解调器,因此它们能简化设计,并缩减电路板空间和物料成本。ADRF6806 和 ADRF6807 使用了一个高性能混频器内核,实现了优异的输入 IP3 和输入 P1dB 性能、极低的输出本底噪声和出色的动态范围。通过 SPI 端口,用户可以控制小数 N 分频 PLL 功能、解调器 LO 分频器功能、多种优化功能、低功耗模式,并允许一个外部施加的 LO。
ADRF6806 和 ADRF6807 解调器基于先进的硅-锗 BiCMOS 工艺设计,并采用紧凑型 6 mm x 6 mm LFCSP封装。
ADRF6806 正交解调器的主要特性:
LO 频率范围:50 MHz 至 525 MHz
领先的射频性能:输入 P1dB 为 12.2 dBm、输入 IP3 为 28.5 dBm、噪声系数(DSB)为12.2、电压转换增益为 1 dB
正交解调精度:相位精度 <0.5°、幅度精度 <0.1 dB
基带解调:135 MHz(3 dB 带宽)
通过 SPI 串行接口进行PLL编程
ADRF6807 正交解调器的主要特性:
LO 频率范围:700 MHz 至 1,050 MHz
领先的射频性能:输入 P1dB 为 12.8 dBm、输入 IP3 为 26.7 dBm、噪声系数(DSB)为13.1、电压转换增益为 1 dB
基带解调:170 MHz(3 dB 带宽)
通过 SPI 串行接口进行 PLL 编程
报价与供货
产品千片订量报价样片供货全面量产封装
ADRF6806 $9.98/片现在是40引脚6 mm x 6 mm LFCSP
ADRF6806-EVALZ $150.00/套现在是
ADRF6807 $9.98/片现在是40引脚6 mm x 6 mm LFCSP
ADRF6807-EVALZ $150.00/套现在是
ADRF6806 和 ADRF6807 可与 ADI 公司的中频 VGA ADL5561 和 ADL5562、中频放大器 ADL5535 和 ADL5536 及更多产品一起用于电路设计。
ADI RF IC 产品组合覆盖整个 RF 信号链
ADI 公司利用各种设计技能、系统理解与工艺技术(如 RFCMOS、GaAs 与 SiGe)的独特组合而推出的 RF IC 覆盖整个 RF 信号链路,从业界领先的高性能 RF 功能模块,到高度集成的 WiMAX 和短程、单芯片收发器解决方案。RF 功能模块包括:PLL、集成 PLL/VCO 和 DDS 频率合成器;TruPwr™ RMS 功率检波器和对数放大器;可变增益放大器;功率放大器、低噪声放大器和其他放大器;RF混频器和直接变频调制器和解调器产品。这些产品受众多设计资源的支持,为 RF 系统的开发提供了极大方便,包括免费设计工具、Circuits from the Lab™ 实验室电路和 EngineerZone™ 中文技术论坛。
