高通第三代骁龙8采用4纳米工艺 支持在终端侧运行超100亿参数的生成式AI
  前两天高通公司在骁龙峰会发布了针对笔记本电脑的骁龙X Elite和针对手机移动端的第三代骁龙8。
  高通第三代骁龙8处理器集成了新的骁龙X75基带,这是全球首款支持“5G Advanced-ready”的基带产品,可实现十载波聚合,在Wi-Fi 7和5G网络中实现10Gbps的下行速度。
  Sub-6GHz频段支持下行5载波聚合、1024QAM调制,上行链路在FDD上支持MIMO,支持FDD+FDD上行载波聚合。毫米波频段支持10载波聚合,支持256QAM调制。能够在全频段中显著提高平均网络速度。
  第三代骁龙8基于4纳米制程工艺打造,CPU主频最高可达3.3GHz,性能提升30%,能效提升20%;AI性能提升98%,能效提升40%;而在游戏方面性能提升25%,能效提升25%。
  值得重点说的是高通第三代骁龙8的AI性能提升超90%;能够在终端侧运行超100亿参数的生成式AI。在运行70亿参数大模型时每秒生成高达20个token。AI可以说是最大亮点。
骁龙8
  高通第三代骁龙8处理器规格为1个主频3.3GHz的Cortex-X4超大核,3个主频3.2GHz的Cortex-A720大核+2个主频3.0GHz 的Cortex-A720大核,以及2个主频2.3GHz的Cortex-A520小核。
  而在图形性能上,新一代的Adreno GPU有着25%的性能提升和25%的能效提升,通过图像运动引擎2.0(Adreno Frame Motion Engine 2.0)帧生成算法,支持了240FPS高帧率。
  第三代骁龙8的LP-DDR5x内存频率从4.2GHz提升到4.8GHz,带宽为77GB/s,最大容量24GB。
  骁龙8还支持虚幻5引擎的Lumen光照系统,有着类似硬件光线追踪技术所实现的视觉效果。
  第三代骁龙8采用18bit 三ISP的硬件支持,支持单个1.08亿像素、6400万像素+3600万像素或者三个3600万像素镜头同时进行视频拍摄。
  骁龙X Elite平台则采用了定制的集成高通Oryon CPU,与X86同级产品相比,高通Oryon CPU的12个高性能内核性能是竞品的两倍,GPU性能支持4.6万亿次浮点计算,也是竞品的两倍;当达到相同峰值性能时,功耗仅为竞品的三分之一。足够在终端侧运行130亿参数模型。
骁龙8
  小米14将首发搭载骁龙8 Gen3,这是全球首发第三代骁龙8移动平台。在测试中骁龙8Gen3在CPU多核、GPU性能以及光追性能等测试方面,均超越了苹果A17 Pro。所以雷军也称小米14对标iPhone15 Pro。
  另外联发科的下一代旗舰芯片天玑9300也马上要发布了,天玑9300将会是第三代骁龙8的强大竞争对手。
