技术干货|工作频率可调的充电泵控制器
工作频率可调的充电泵控制器是指能够调整充电泵开关频率的设备。充电泵控制器通常用于电源管理应用中,以高效地提升或降低电压值。
20年来,我们的工程师一直在开发频率可调的充电泵控制器。观海专有的GH6110是一款专为高性能和低噪声的直流/直流电压泵控制器集成电路,具备在特定电源应用中提供低成本解决方案的功能。
GH6110 支持类似于I2C的串行接口,并支持内置飞跨电容和肖特基二极管。充电泵在不同负载时具备自动调整开关频率的功能。此外,GH6110 还具有四路电平转换器,以满足电平转换的需求。
充电泵的运行频率可根据负载自动调整
支持类似于I2C的串行接口
内置飞跨电容和肖特基二极管
附带四路电平转换器
输入电源的电压范围 2.6V ∼ 3.3V
VGH输出范围 10V ∼ 15V(可编程)
VGL输出范围 -8V ∼ -13V(可编程)
VCOM输出范围 -0.5V ∼ -8V(可编程)
18引脚 · 采用TDFN18封装
低成本解决方案
适用于功率转换应用
通过自动调整开关频率,充电泵控制器可以针对不同的工作条件、负载要求或减轻噪声干扰来优化转换效率。当负载较轻时,开关频率会相对较低。这是因为负载较小时,控制器需要较少的功率输出来满足需求,因此可以采用较低的开关频率来实现稳定的转换效果。而当负载增加时,控制器需要提供更多的功率输出,为了保持高效率的转换,控制器会增加开关频率。较高的开关频率可以减小开关时间和开关损耗,提高转换效率和响应速度。
可调频率操作使充电泵控制器能够在各种电源管理场景下提供灵活性和适应性。它可以更好地控制充电泵电路的效率、功率传输和整体性能。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
