盛思锐推出基于紫外吸收测量原理的首款水质传感器SWT50i
MEMS/传感技术
1329人已加入
据麦姆斯咨询报道,湿度、气体和液体流量测量和控制领域高质量传感器及解决方案领先制造商盛思锐(Sensirion),近日宣布推出其水质传感器系列的第一款产品SWT50i。该水质传感器基于紫外吸收测量原理,其体积小、易于集成且具成本效益。
SWT50i水质传感器有助于评估水中的有机物质,支持用户控制水处理过程和监测水质。该传感器作为一种光度计测量UV-C范围内的吸收,使用户可以监测各种典型的有机污染物,例如苯、抗生素、杀虫剂、洗涤剂、塑料和溶剂等。其超小尺寸(70 mm x 70 mm x 70 mm)和流通式设计,使其能够轻松集成到各种有挑战的设计中,同时满足可靠性和成本效益的最高要求。
传感器
水质检测参数
有机污染物、气候变化以及相关的水资源短缺为供水带来的压力越来越大。水质测量技术在这方面发挥着重要作用,有助于提高净化过程的效率,监测其有效性,确保遵守法律准则要求。
通常,通过总有机碳(TOC)分析仪只能在少量点上测量这些污染物。并且,这些实验室仪器使用起来既昂贵又复杂,还无法进行实时监测。另一方面,紫外吸收检测法根据有机物吸收紫外线的特性进行检测。虽然已有在线紫外吸收测量设备,但迄今为止,它们仅被设计为探针,并且相当昂贵。
SWT50i使用相同的紫外吸收测量原理,但以极具吸引力的价格提供了超紧凑的全新形状尺寸。这使其能够在一个系统中进行多点测量,或为过去由于成本问题无法应用的场景提供测量。此外,SWT50i被设计为流通式水质传感器,与现有探针不同,该传感器可以轻松插入直径较小(5-15 mm)的封闭软管系统中。
传感器
常规参数
SWT50i是盛思锐实现愿景的一部分,旨在实现广域传感器网络,以便更好地记录过程或环境。这样可以更有效、更环保地使用宝贵的水资源。凭借这款传感器,传感器专家盛思锐首次进入水质测量领域。盛思锐希望借助这款高成本效益且易于集成的传感器,实现全面的水质测量,包括:生产过程、自来水厂、配电系统或家庭水净化等。
审核编辑:刘清
