PINTECH品致PT-710交直流电流探头的使用操作步骤
 一、简述
  PT-710 是一款使用霍尔效应技术测量 AC/DC 电流,无需修改安装(无需断开电路)的钳式电流探头。
  可测量 50mA 至 200A 的电流。
  两个亮灯指示:
  -“ON" 表示供电正确。
  -“OL”表示超负荷的使用(饱和或者达到峰值)。
  此外有一个自动归零档位以便电流钳适用于不同环境。
  此电流钳可跟任何有 BNC 接口的,且阻抗为1MΩ,﹤100pF 的测试仪器一起使用。
电流钳
  二、操作环境及状况
  1、操作温度:0~+50℃
  2、保存温度:-3~+80℃
  3、操作相对湿度:
  +10℃~+30℃:85±5%相对湿度(无冷凝)
  +40℃~+50℃:45±5%相对湿度(无冷凝)
  操作高度:0~2000
  三、操作程序
  1. 要启动电流测试钳,把开关移至 100mV/A 档位。检查确认电池绿色指示灯是亮的,<
  2. 连接电流钳到示波器上。
  3. 在电流钳已关闭,但没有夹紧导体的情况下。示波器上选择最高灵敏度(例如 1mV/cm),电流钳选择 100mV/A 。
  4. 在关闭电流钳并没有导体的情况下,选择示波器和电流钳上最高的灵敏度(例如:1mV/cm),然后转动电流钳零位按钮,示波器相应归零,这使得示波器可以适应所做的位置。
  5. 电流钳和示波器选择好测试敏感度。
  6. 选择最适合测量的连接电流钳到示波器上的方式。
  注意!箭头显示方向表示电流从正极到负极的流动方向。
  电流钳钳住要测量的电流导体,开始测量。
  如果有必要,可对电流进行二次测试,测量时,钳口不要过度夹紧导体
  以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
审核编辑:汤梓红
