Xilinx FPGA芯片内部时钟和复位信号使用方法
如果FPGA没有外部时钟源输入,可以通过调用STARTUP原语,来使用FPGA芯片内部的时钟和复位信号,Spartan-6系列内部时钟源是50MHz,Artix-7、Kintex-7等7系列FPGA是65MHz。
Spartan-6系列
wire clk_50m;
wire rst_n;
STARTUP_SPARTAN6 STARTUP_SPARTAN6_inst (
    .CFGMCLK(clk_50m),     // 1-bit output: Configuration internal oscillator clock output.
    .EOS(rst_n),             // 1-bit output: Active high output signal indicates the End Of Configuration.
Artix-7(7系列)
wire clk_65m;
wire rst_n;
STARTUPE2 STARTUPE2_ut0(
    .CFGMCLK(clk_65m),     // 1-bit output: Configuration internal oscillator clock output 65MHz.
    .EOS(rst_n)            // 1-bit output: Active high output signal indicating the End Of Startup.
分别可以参考文档:
UG380:Spartan-6 FPGA Configuration
UG470:7 Series FPGAs Configuration
时钟源时钟源
审核编辑:刘清
