大型钢结构件3D测量平面度平行度检测
高精度三维扫描技术已经在大型工件制造领域发挥着重要作用,特别是在质量检测环节,高效、高精度,可以轻松实现全尺寸三维测量。本期,CASAIM要分享的应用是在大型钢结构件的关键部位尺寸及形位公差检测。
钢结构件,是将多种零件通过焊接,铆接或和螺栓连接等多种方式连接成一体的,这些零件互相连系,又互相制约,形成一个有机的整体。
在机床技术向高速、高效方向发展的大时代背景下,当代企业对于钢结构,尤其是大型钢结构件的关键部位的尺寸精度的要求越来越高。原有的检测方式是使用卡尺,三坐标测量仪,然而数据采集不全面,个别复杂曲面无法采集,检测报告代表性不高,检测过程需要使用特殊夹具定位被测量的对象,测量难度大。
CASAIM工业级3D扫描仪,满足大型钢结构件生产过程的多项三维测量需求。
3D扫描仪
1.高精度
CASAIM工业级3D扫描仪具有计量级高精度(最高精度可达0.01mm),无需贴点,可以全面、高精度地采集、拼接采集大型钢结构件的全尺寸三维数据,可最大程度地确保被测产品外观表面数据的扫描精度。
2.通用性强
CASAIM工业级3D扫描仪采用非接触式手持测量,无需移动工件,对于工件的形状大小和所处环境没有限制,可灵活切换扫描范围,结合配套使用的CASAIM检测模块,可以对大型钢结构件进行全尺寸三维测量、平面度检测、平行度检测、形位公差等检测项目,最终生成详细的检测报告,不需要根据不同的检测项目寻找不同的检测工具。
3D扫描仪
利用CASAIM工业级3D扫描仪结合三维检测软件,对大型钢结构件的关键部位进行尺寸及形位公差测量,满足客户的加工生产的精度要求,在相关行业内得到广泛的认可和应用。
CASAIM中科广电(中科院下属机构):三维扫描仪/蓝光三维扫描仪/三维光学测量/自动化检测/自动化测量/3D打印
