WiFi 6、WiFi 6E与WiFi 7的详细比较
如果您是一名网络爱好者,想了解 WiFi 6、6E 和大肆宣传的最新Wi-Fi 7之间的区别,那么您来对地方了。让我们比较所有三种无线标准,了解它们之间的区别以及如何转化为现实生活中的性能。
Wi-Fi 6 和 6E 的主要特点是相同的,除了 6E 中增加了 6 GHz 频段,这有助于轻松导航拥挤的网络。而下一代Wi-Fi 7 则带宽翻倍,吞吐量翻三倍。
由于其卓越的幅度调制和双倍的空间流数量,Wi-Fi 7 将使您的无线体验与有线体验相媲美。如何?让我们找出答案!
WiFi 6 vs 6E vs 7:技术区别
方面 无线网络 6 WiFi 6E 无线网络 7
IEEE标准 802.11ax 802.11ax 802.11be
速度容量 9.6Gbps 9.6Gbps 30Gbps
频段 2.4GHz 和 5GHz 2.4GHz、5GHz、6GHz 2.4GHz、5GHz、6GHz
QAM调制 1024-QAM 1024-QAM 4096-QAM
信道宽度 160兆赫 160兆赫 320兆赫
切入点 单身的 单身的 多种的
空间流 8个 8个 16
WiFi安全 WPA 3 WPA 3 WPA 4(待定)
WiFi 6、6E 和 WiFi 7 介绍
已经对这些无线标准有所了解?直接进入Wi-Fi 6、6E 与 Wi-Fi 7 的详细比较。
什么是WiFi 6?
Wi-Fi 6 于 2019 年宣布,通过引入 ODFMA、功耗改进和双向 MU-MIMO 实现了巨大改进。在 2.4 和 5 GHz 频率下运行,效率比上一代有超过 30% 的可观吞吐量增加。
推荐阅读:吞吐量与延迟
什么是WiFi 6E?
作为Wi-Fi 6 的扩展,6E 在一年后的 2020 年发布,将所有功能扩展到第三频段 6 GHz。
OFDMA、目标唤醒时间和在三个同时频段运行的低延迟等功能成为改善每平方英尺面积的显着优势,特别是在高度拥挤的环境中。
随着 6E 无线标准的推出,网络公司实施了 6GHz 频段网络设备。你可以在这里找到我的首选:
什么是WiFi 7?
最新的 WiFi 技术 Wi-Fi 7 将于 2024 年采用,自 2021 年初稿以来正在进行大量修改。802.11be,又名 WiFi 7 将带宽增加一倍,信道频率为 320Hz。随着 QAM 的四倍增加和空间流的增加,速度吞吐量达到 30 Gbps,同时在 2.4、5 和 6 GHz 的所有三个频段上运行。
WiFi 6 vs WiFi 6E vs WiFi 7:详细比较
在本节中,我将在几个重要因素上将 WiFi 6 和 6E 与 WiFi 7 进行比较。
wifi7
在速度能力方面比较 WiFi 6 和 6E 时,它们似乎提供了9.6 Gbps 的吞吐量,这与 Wi-Fi 5 标准提供的速度相比有了巨大的飞跃,后者的上限为 6.9 Gbps。了解更多。
要利用第 6 代无线标准的效率,您需要 OEM 将它们整合到最新的客户端设备中,例如智能手机、平板电脑、游戏机等。
即将发布的 WiFi 7 标准将理论速度容量提高了三倍,最高可达 30 Gbps。WiFi 7 速度将需要一套新的制造标准,其中包含旨在以多种频率运行的高性能小工具和物联网设备。
频段
Wi-Fi 6 在两个主要频率下运行,2.4 GHz 和 5 GHz。随着无线设备的增加,这两个频率都变得拥挤。
Wi-Fi 6E 将所有运行效率扩展到一个额外的 6 GHz 频段,以规避网络干扰和拥塞问题。
包括 6 GHz 频段将提高在较短范围内实现的速度。WiFi 7 在 2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz 这三个频段上运行,与 6E 类似,并在其他方面提高了效率。
这将使下一代 WiFi 技术能够在一个区域容纳更多的小工具和更好的性能。
信道宽度
wifi7
虽然第二波 802.11ac 见证了更宽的80 MHz 信道的使用,但通过在 WiFi 6 路由器中引入 160 MHz 信道实现了整体的巨大飞跃。
Wi-Fi 6E 的扩展版本正在充分利用更宽的 160 MHz 信道的优势,这导致 WiFi 6E 路由器的吞吐量更高。
随着 WiFi 7 发布日期的临近,还有进一步的改进。新一代无线设备将利用更宽的320 MHz 信道,实现卓越的效率和吞吐量水平。
QAM调制
QAM 调制决定了数据如何在无线电频率上打包和传输。调制越密集,可以轻松传输的数据量就越大。高质量 4K 流媒体和 AR/VR 内容的兴起考验了以 256-QAM 运行的 Wi-Fi 5 的极限。
Wi-Fi 6 和 6E 提出了更高的调制,以 1024-QAM 运行。Wi-Fi 7 更进一步,通过 4096-QAM 更密集的调制带来更高的效率。这有效地反映了吞吐速度,并使更高的速度(例如 30 Gbps)成为可能。
数据流
第 6代无线标准将双向 MU-MIMO 引入实际应用,并将空间流的数量增加一倍,达到 8 个,超过 Wi-Fi 5 的 4×4 MU-MIMO。这将允许最多 8 个同时连接访问互联网而不会损失速度吞吐量。
Wi-Fi 6 和 6E 采用双向 8 x 8 MU-MIMO。WiFi 7 将空间流的数量增加到 16 个。这将允许多达 16 个设备以高速启动数据。
下一代物联网设备将利用最新无线技术带来的这种效率。
接入点
在 Wi-Fi 6 和 6E 中,客户端设备一次只能使用一个频段,即 2.4/5/6 GHz。智能连接功能允许设备根据信号质量和干扰自动在这些频段之间切换。
有了 Wi-Fi 7,这是一个全新的游戏。引入 MLO(多链路操作)允许客户端设备跨不同频段和通道发送和接收数据。这会将通信延迟减少到最低限度。这让您获得类似于有线互联网的无线体验。
使用 AR 应用程序和在线游戏时可靠性显着提高。
WiFi安全
WiFi 6 和 6E 见证了卓越的安全加密标准WPA 3,它使用受保护的管理框架和 4 次握手身份验证协议来确保您的连接安全,免受 WPA2 易受攻击的任何离线攻击。
我们不期待 WiFi 7 路由器再过一年。但是当它们进入市场时,它们可能会以更高级的 WPA4 加密标准出现。
经常问的问题
WiFi 6 适合玩游戏吗?
Wi-Fi 6 标准提供的速度足以提供出色的游戏体验。但是,如果您要切换到基于 VR/AR 的游戏,那么额外的 6 GHz 频段对于可靠的游戏体验将很有价值。
Wi-Fi 6 好还是 6E 好?
Wi-Fi 6E 提供了一个额外的频段,具有 Wi-Fi 6 标准的其他优势。这使其在规避网络拥塞和干扰方面具有巨大优势。
Wi-Fi 7 的覆盖范围会更好吗?
间接地,是的。Wi-Fi 7 的性能效率将直接影响信号质量。额外的频段、更宽的信道和双倍的空间流数量将带来更好的远距离性能。
Wi-Fi 7 的速度有多快?
尽管吹捧的理论速度高达 30 Gbps,但在实际环境中实现这些速度将具有挑战性。然而,个人客户端设备的互联网吞吐量预计将接近 5Gbps,是 Wi-Fi 6 标准速度的两倍多。
结论
具有 Wi-Fi 6 标准的路由器足以满足普通家庭用户的需求。大多数使用中的客户端设备都是 Wi-Fi 5,这在可预见的未来仍将保持相关性。如果您身处智能家居并且拥有超过 40 台设备,那么选择 6E 更有意义。
WiFi 7 的速度远高于家庭用户可用的速度,这使它变得过大了。它将更适合商业空间和中型办公室。
  审核编辑:汤梓红
