【应用探索】琻捷传感控制芯片SNJ08L152:空气流量传感器
SNJ08L152是一款支持高精度ADC测量的车规级SOC,基于8051内核,支持最高12MHz系统时钟。具有丰富的存储资源、外设资源及时钟频率异常报警功能,支持休眠模式以减少功耗,可以通过 RST 引脚或有效触发事件唤醒芯片。
一、应用场景
传感器
汽车电子控制图示 ⬆ ⬆ ⬆
空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它检测发动机进气量大小,并将进气量信息转换成电信号输送至电控单元(以下简称ECU),以供ECU计算确定喷油时间和点火时间。
目前主流空气流量计为热线式空气流量计,因为这种流量计为质量式流量计,可避免因海拔高度变化而引起的检测误差,并且还具有响应速度快、进气阻力小等特点,因此热线式空气流量计在高级轿车的电控汽油喷射系统中得到广泛应用。
1、热线式空气流量传感器
传感器
内部细节 ⬆ ⬆ ⬆
传感器
实物图片 ⬆ ⬆ ⬆
传感器
链接电路 ⬆ ⬆ ⬆
传感器内部检测电路采用惠斯通电桥,虽然它的结构简单,但它的准确度和灵敏度都比较高,被广泛地应用在自动控制中。
惠斯通电桥介绍
传感器
惠斯通电桥 ⬆ ⬆ ⬆
工作原理:
当空气流经热丝使其冷却时,热丝温度降低,阻值减小,电桥电压失去平衡,控制电路将增大供给发热元件的电流。电流增量的大小,取决于发热元件收到冷却的程度,即取决于流过传感器的空气量。
当电桥电流增大时,精密电阻RA上的电压就会升高,从而将空气流量的变化转换为电压UOUT信号的变化。信号电压输入ECU后,ECU可根据信号电压的高低计算出空气质量流量的大小。
传感器
进气量与输出电压曲线图 ⬆ ⬆ ⬆
二、传感控制芯片SNJ08L152
SNJ08L152关键参数
琻捷电子的传感控制芯片SNJ08L152是一款支持高精度ADC测量的车规级SOC,因其高集成度、高安全性、低功耗等优势,非常适合应用在汽车电子和工业控制等领域。典型的应用场景有:光雨量传感器、温湿度传感器、空气流量传感器、空调风机执行器、汽车按键开关等。(关于SNJ08L152的详细介绍请点击此链接)
传感器
三、应用框图
此处着重介绍空气流量传感器应用框图,其它应用场景系统框图请联系SENASIC 技术支持。
传感器
四、配套开发工具
传感器
开发板
传感器
仿真烧录器
配套文档支持
技术文档——
SNJ08L152 Datasheet
SNJ08L152 Quick Start
配套SDK支持
开发工具——
SNJ08L152 开发板
SNJ08L152 ICP 工具
SNJ08L152 硬件原理图
审核编辑:汤梓红
